  • 5775阅读
大冰柜不停机 [复制链接]
楼主    iqplbacel 发表于: 2011-06-08 19:45:46
在三月份修一大冰柜,是压机挂了,给换了一个242W的压机,应压力不在1.0-1.2之间,就加了一节毛细管,排空加弗一切正常,五月份用户打电话说不制冷了,是内漏。于是拉回店里,把内漏处里好,排空加弗制冷很差,高压压力表指针摆动很大,压力也很大,打开管路,发现加那一节毛细的接头处有点堵,于是干脆切掉,在接好各个管路,排空加弗制冷了,工作了半天,温度下到了-22度,也停机了,交工了。可今天用户说拉回去就没停机,我去看了,冰柜里结了后后的霜,回气管也有一点露水,压机烫烫的,就是不停机,我把温控器调到1档都不停,请问大师们是温控器有问题?还是应为切掉了那节毛细管的问题?242W压机电流应该是多少哦?
