  • 27285阅读
精修卫星接收机电源 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2011-06-10 08:28:05
进入雷雨多发夏季,有部分卫星电视接收机因未能及时做好防范而被雷击坏。而雷击的机子有八九成是可以修复的,大多数是电源板的故障较多!本文讲的是雷击后电源板故障维修。
  1。机器不启动,保险未烧。修此故障时,最好先确定主板的3.3V输入端电阻最小200欧以上(天地星的小福娃除外),或另外用3.3伏接入主板的3.3伏输入,确定主板良好再进行维修。修此类故障时,先拔下主板的排线,在电源板3.3伏处接一只75欧左右2瓦的电阻下电源板的地作负载。(为什么这样做?请关注回贴)再测量主电压310伏是否正常。正常的话,关闭电源,先放电,再测量电源板上的2.2欧/2瓦的限流电阻,看是否开路。如果正常的话,再测量那个大概1M欧姆左右的启动电阻。正常的话,再看看400伏电容两脚的反向电阻,一般不下450欧(用数字表二极管档测量)如果仍正常的话,又已排除光耦和431的问题后,再测量3.3V的整流二极管,多半会是这个二极管击穿所至。
2。保险丝烧断,电源管理芯片炸坏。首先把明显损坏的零件拆下,再测量整流管是否有击穿,注意其反向是否有漏电现象。可用数字表电阻档的20M档测量其反向电阻,正常为无穷大,否则换新件。然后再按例1的大概步骤检查,同时还要注意光耦的问题,雷击过后的零件,如果无法判断的话,最好还是换新的。
3。保险烧坏,400伏电容鼓包,NTC压敏炸裂或烧掉半边。修理时,先更换肉眼可见的坏件,再把整流二极管全部换新。如果用二极管档测量的话,多半会听到元件炸裂声。(例2已说明)
4。在以上的例子中都检查过了仍然无法启动时,你就要仔细测量变压器了。检查初级的两绕组,主电压组开路电源不工作,另一组一般不会出问题。如果没有好变压器代换的话,而且你的动手能力又不错的话,那你就重新绕制吧。
5.1。电源板非空载的3.3伏输出过高。此时电源板工作基本正常,是采样线路问题。重点查看稳压块431的问题,一般只有换新块。如果故障仍然依旧的话,把光耦更换,多数可以解决。
5.2。电源板的3.3伏输出过低或带负载能力过低。根据上例的提示检修,但必须先看看该组电压输出的滤波电容是否鼓包,未见异常的话,试把整流管更换看看。如果故障还依旧的话,试测量初级端光耦输出通路中的10欧电阻(大部分机器会有),或测量初级绕组的低压绕组通路中的限流电阻,多半是该电阻开路所至。更换后,故障排除。如果排除以上所述问题后,故障仍然存在的话,那就剩下最后一手了~把推动块换新!
本帖最近评分记录: 共 8 条评分
