  • 3459阅读
关于S22机芯老烧Q821,Q820的原因。 [复制链接]
楼主    小鱼儿配件 发表于: 2011-06-10 12:36:11
我接修一张AT25228的机芯板,该机Q821(C4544),Q820(C2230),D834(9.1V)已被取掉,据说老烧这几个元件,我顺着该支路检查,Q009(C1815)已经击穿,R027(4.7欧)已经开路,Q010(A1015)也击穿,D001(5.1V)击穿,把上述元件更换,B+电压:11.8v,CPU的9脚只有3.9v,断开第55脚,5v恢复正常。该芯片:TCL A01V15-TO损坏,更换该块子,光栅出现,刚插上天线,机器又坏了,经检查,Q821,Q820,D834均击穿,为什么会击穿,这几个元件为待机用,若开机它们还在工作,就会击穿,开机时由D823整流,C832滤波,D824钳位提供,于是便把D824和C832一起换掉,再把损坏的元件(Q821,Q820,D834)更换,再次开机,机器恢复正常。试机一小时正常。该机是由C832,D824故障引起的。
