  • 10640阅读
维修,懒人用懒法 [复制链接]
楼主    zhout189 发表于: 2011-06-10 13:17:49
中九机
故障现象:没有场信号强度,没有信号质量
询问:用户讲,此机天线曾经有水流出
查看:高频头位置,F头与线路板焊接处明显焦糊
测量:电源电源正常,高频头(F头)供电0V。其它元件未见异常,高频头供电元件也正常
处理:清除焦糊处,补焊
再测:故障依旧--0v
分析:供电电路未见异常,却没有电压,估计是线路板开路或者是肉眼不容易看到的地方出了毛病,如果单纯是供电出现故障,高频头5812正常的话,直接给室外高频头供电估计可以正常工作
动手:取20V电源直接给高频头供电
开机测试:一切正常
[color=crimson][size=5]我这个办法是偷懒,不过大家要的是结果不是过程,对此用户很满意[/size][/color]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
