  • 9756阅读
一波三折给亚视达5288加装信号锁定指示灯 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    0528 发表于: 2011-06-10 15:19:43
[color=green] [size=6] 手头有一台使用多年的亚视达5288免费机反应灵敏,门限低,画质佳,很适合用于寻星,但该机厂家出于对成本的控制最大的缺陷就是没有装信号锁定指示灯,心里总有一丝不爽,觉得缺少了什么似的。很早就在论坛上看到过关于亚视达机加上信号灯的帖子,一直没有付诸实施,今天闲来无事准备给爱机手术,帖子说只要在控制操作板上的限流电阻R18加一个电阻和一个LED指示灯D5高亮二极管就可以搞定了。在废电路板上拆来所需配件,把机子拆开,顺利找到了配件所要安装的位置装好了配件。可是当我兴冲冲的安装好后试机,指示灯并没有如期望中的那样亮了起来,郁闷。
  什么原因呢?用万能表测了下二极管的电压,一点电压都没有。难道设计就是无信号灯的,就这样放弃了?不言放弃找来放大镜顺着指示灯的线路到主板仔细查看,那线路真的是很细,稍微眼睛一花又看乱了。经过反复的跟线路,终于在主板的缓存旁边找到了线路的源头,可是在那里应该装有一个电子开关管Q3贴片三极管和一个控制三极管基极的电阻R80贴片电阻并没有装上。在废板上找了个4.7K贴片电阻,由于本人业余选手分不清哪一种贴片三极管是PNP的管子,就拆了个普通的塑封三极管2SA1015,小心的焊接把元件装好后,接上天线,开机我靠! 那一直期盼的灿烂的绿色信号指示灯终于如愿亮了起来。心中那满足感一下子涌了上来,终于解决了。
  接下来杯具来了,由于没有合适的电烙铁先前焊接的三极管2SA1015感觉有些虚焊,想加点锡加固一下吧,结果电烙铁比较粗锡化多了把三极管2SA1015其中两个脚连到一起了,只能拆下把焊点分开重焊接。杯具的是在拆下的同时其中一个焊点的印刷铜皮也脱落了,这个郁闷啊!只剩下用放大镜才能看的清的针尖大小的一点点焊点了。真的放弃了?抽了根烟定了定神想不能放弃,找来老婆的缝衣针拿着放大镜仔细把这个焊点刮了刮又用焊丝镀了镀锡,找了个小变压器抽了一段铜丝一头镀上锡,小心的焊到这个点上,轻轻拉了拉嘿嘿还行还能接上,把三极管2SA1015中间一个脚扳成90度,另外两个脚焊到原点,铜丝的另一头于扳成90度的那个脚焊接。仔细检查无误赶紧连接电视,接上天线试机那灿烂的绿色信号指示灯再次亮起,心中的满足感甭提了。
  可真是一波三折啊再次说明本人纯属业余爱好,见笑了,谢谢大家观赏。[/size][/color]
本帖最近评分记录: 3 条评分
