  • 74126阅读
集百家所长,重新整理中九机各种故障的维修方法及实战实例加图解: [复制链接]
楼主    wangyongqun 发表于: 2011-06-11 21:48:22
[color=red][b]集百家所长,重新整理中九机各种故障的维修方法及实战实例加图解[/b]:[/color]为了便于新手易理解,老鸟做参考,根据多年经验,总结出中九卫星接收机各个部分的检测及维修特作图示意:
电源部分故障易损部位实物图,请看图1:
[attachment=176582] :
电源部分故障易损部位电路图,请看图2: [attachment=176583] [attachment=176584]
电源部分又可分为以下四种现象最为常见
1. 保险烧或炸
主要检查整流电路各二极管,450V电源主滤波电容,及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
2. 保险管正常,电压无输出。
这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
3. 有输出电压,但输出电压过高。
这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
4. 输出电压过低,开关变压器有时有“丝丝”声。
除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:
a. 开关电源负载有短路故障。此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。 [attachment=176585]
c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
d. 开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管
e. 300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压就下降。
[color=red][size=6]顺便附上厂家THX203在开关电源中的工作原理,各引脚功能,各种参数与THX201,THX202,THX208系列 IC的区别应用DH321电路图共打包在下[/size]:[/color] [attachment=176602]
电源IC代换资料:
1:THX203=RM6203、1803、1203、TFC718S、JH8203
2:VIP22P=8022、T0165、sd4841p(两IC的3和4脚要对调)
3:DH321=DL0165、Q100、DM0265R、
4:TM0165暂时没有找到资料。注意:它绝对不能与321、DL0165R直接代换。
[color=red][size=6]中九机电源部分维修实例全部打包在下:
主板部分维修分为以下几种现象.[/size][/color]
一、不开机,主要查供电电压3.3V,1.8V,1.2V,27M晶振是否正常。
1、上电后数码管无反应 [attachment=176597]
a、测U105(2023E)主芯片1.8V 供电电压:1.6-1.8V 为正常,0V 时检查
供电二极管D601、D602 是否开路,测U105 芯片1.8V 电路是否短路。
b、1.8V 偏高,测U108(MAX809)e 极电压3.3V 是否正常,如异常更换
U108 或U105。
c、1.8V 正常,先更换X102(27MHz)晶振。故障依旧,测R108 任意端
电压正常为1.5-1.7V,如异常,按顺序更换U107、U105、U106,更换U105、
U106 时,务必保证U105 与U106 之间连接线,无短路或开路。
2、上电后数码管显示三个O 或ON 后不亮,有时有开机画面后黑屏。
A 当主板配的是U405(AVL1108E)时:
a、测U2(1117-1.25V)输出电压是否正常(1.23V 左右),不正常:则U2
或U405 有损坏。电压正常:更换XL401(4MHz)晶振。U405 与高频头电路共
用晶振时(无XL401),查高频头芯片和高频头供电电路是否正常,或更换XTAL1
(27MHz)晶振。
b、U405 内部损坏或程序片U107 写入的程序不对时,也会出现上述故障。
B、当主板配的是U406(Hi3121)时:
a、测U2(1117-1.8V)输出电压是否正常(1.8V 左右),不正常:则 U2
或U406 有损坏。电压正常:查高频头芯片和高频头供电电路是否正常,或更换
X1/XTAL1(27MHz)晶振,U406 内部损坏也会出现上述故障
二、无信号:测高频头输出电压,正常(17-20V),低于17V 查极化输出电路:
R2(4K7)、Q1(1AM)、R5(3K3)、R1(10K)、Q7(SS8550)、D2、D401、
D6(1N4007)。
A 当高频头用U4(RDA5810/5812)时: [attachment=176589]
a、测C64 两端电压(1.4-1.7V),无电压:U4 有虚焊或坏。
b、C64 两端电压正常,测 R36 任意端电压,同时拔插天线看电压是否在
0.4-2V 间变化,无变化:U4 或U405(U406)坏。
c、R36 电压变化正常,查AGC 滤波电容:(C423、C425、C54、C52)/(C460、
C458、C425、C54、C52),是否有漏电。
B、当高频头用UT01(AV2020)时:
[attachment=176598] a、测C11 非地端电压,同时拔插天线看电压是否在0.4-2V 间变化,无变化:
UT01 或U405(U406)坏。
b、C11 电压变化正常,查AGC 滤波电容:C460、C458、C30、C11 是否有
漏电。
c、更换CT19(102)电容。
C、当高频头用MU1(TS2020)时:
a、测MC16-18 与MU1 芯片相连脚电压,正常1.2V 左右。不正常0V:MU1
有虚焊或损坏。
b、测MR20 任意端电压,正常0.7V 左右。不正常:MU1 或U405(U406)
坏。
三、无声音(有图像)主要查D/A转换PT821,运放NJM4558是否损坏。 [attachment=176586]
a、测U6(PT8211)1、2、3 脚电压,正常为1.6V 左右,不正常:U6 或U105
坏。5 脚接3.3V 电源,电压不正常:U6 或FB2(10Ω)电组坏。6 脚音频输出电
压为1.3V 左右,不正常U6 或EC8(10uF/25V)电容坏。
b、测Q6(1AM)三极管各脚电压,c 极6V 左右、b 极1V 左右、e 极0.3V
左右,如异常:查R16(330Ω)、R144(1K)、R145(10K)、R142(330Ω)、
R143(22Ω)、R15(680Ω)、EC6(10UF/25V)。
C、以上正常,一般属4558坏。 [attachment=176587]
四、无图像(有声音):
a、测L1(2.2Ω)、R113(75Ω)电阻是否正常。
b、测C153(103)右端接U105 第120 脚电压,正常:0.7V 左右,如电压正常
U105 坏,偏高C153 有漏电。
五、部分台收不到,或左旋或右旋无节目,一般是极化转换电路出问题。 [attachment=176599] [attachment=176601]
实例:1:华亚大板的通病,开机指示灯微亮,面板无显示,电视显示黑屏,
都是903虚焊所致,用热风枪重吹焊一次就可以了。 [attachment=176600]
实例2:一台卓异机开机显示正常,电视屏幕显示001信号中断。
开机检查发现接信号线的F端子部分有烧伤痕迹,用针头轻轻刮去碳化层,发现供电线路已经烧断,将其连接好还是没有信号,用手摸5812很烫手,肯定它也坏了,换之一切正常。此故障属外部信号线烂皮进水所致。
实例3:一台黑盒V4机,开机面板无显示,有时显示一个8.
首先我以为此机数据错误,重刷机应该就可以,当我连上数据线后,却始终不联机,测得数据端口电压又正常,换了N个工具也不行,最终只好开机检查,当我测试AMS1117时,发现其输出电压在0.9V左右,换新一切正常。此故障应属1117散热条件太差所致。
[attachment=176588]
实例4:黑盒V4机一台,遥控失灵,
开机检查接收头,测得其输出脚电压降至1.6V,换新后遥控正常。
实例5:一台华亚Y30S大板机 开机正常,一会儿死机,经查属HTV903坏,换新后正常。
实例6:一台皇视268机,图像正常无声音,换4558后一切正常。
实例7:一台abs-166机,右旋无信号,换317后一切正常。
实例8:一台小海尔机,声音正常无图像,经查属2023E损坏,换后正常。
暂时写到这里,一有好经验我会继续上传分享。 [audio06]
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
