  • 8601阅读
还有人在为COM口损坏而烦恼 [复制链接]
ahchlzz
级别: 超级会员
楼主    ahchlzz 发表于: 2011-06-11 22:12:18
我以前发过的。需要的锅友看看吧。
   刷COM口机顶盒操作不慎会损坏电脑的COM口。导致再也不能刷机了。
大家不必惊慌先本人给出COM口的准确定义,工作电压及维修方法。
    1.CD.     0.15V       载波检测
    2.RXD     -10.5V       接收数据
    3.TXD     0.15V       发送数据
    4.DTR     -10.5V       数据终端准备好
    5.GND         0V       信号地
    6.DSR       0.15V     通讯设备准备好
    7.RTS       0.15V     请求发送
    8.CTS       -10.5       允许发送
    9.RI         0.15V       响铃指示器
其实我们刷机顶盒时只用到5脚地和2,3两只数据传输脚。如果用万用表接5脚对2,3两脚测量电压 。 如
果电压不对说明com口已经损坏。到市场上买一块75232型号集成块用热风枪代换即可。75232集成块有多种型号买
时最好将主板上原型号抄下按原型号买。并在主板上做个集成块1脚所在位置的记号。以防代换时搞错脚
位造成新的故障。也可自己到修电脑的商店收购一块废旧电脑主板拆75232用。
本帖最近评分记录: 2 条评分
