  • 13635阅读
自己给卫星接收机加的散热风扇 [复制链接]
佚名
楼主    佚名 发表于: 2011-06-12 21:33:39
最近气温高,室温达到30度,摸摸卫星接收机外壳,很热,后面接高频头的接头处也很热。
打开外壳,摸摸芯片,发烫。用温度计贴在芯片上面,过一会儿达到50度。估计盖上外壳,芯片温度能达到60度以上。
长期下去,对寿命有没有影响?还是加一个散热风扇放心一些。
先把接收机外壳顶部中间的散热栅孔挖去,漏出一个长宽各几厘米的方孔。
然后把旧电脑的CPU风扇比对好位置,用钻头在方孔两旁钻两个孔,用螺丝固定好。
风扇供电怎么解决?最好是利用接收机内部的电源。
这个CPU风扇是12V的,最低7V可以运转。但是接收机内只有3.3V、16V等电源,没有合适的。
于是从电源板16V处接5个二极管(从废节能灯拆下的)串联,接风扇红线,风扇黑线接电源板3.3V。测量风扇两端电压8.6V。
开机后风扇同步运转,噪音很小,几乎听不见,外壳不再发热。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
