  • 3463阅读
步步高DV509求助 [复制链接]
dsxihe
楼主    dsxihe 发表于: 2011-06-15 15:40:14
步步高DV509,用户刚拿来时说不出仓,拆机查看为机芯错位,把机芯重装后试机正常,装好机芯后居然不开机了,电源红色指示灯亮,但所有按键不起作用,打不开机。查1389各电源引脚电压正常。晶振两端无波形,认为只读存储器数据有问题,用中九升级用小板联机,读出数据无问题,又写入找到的一同型号数据,开始联机正常,擦除正常,但写入报错,说是未知芯片不能写入。试机红色指示灯都不亮了。将原机39VF088换为EN29LV160AB后也是读出无问题,写入到5%时报错。请教各位老师这是个什么问题,怎么处理,是不是所用软件有问题,附上所用软件,麻烦帮看看!
