  • 7136阅读
场块资料大全 [复制链接]
楼主    364869514 发表于: 2011-06-15 22:07:19
[sell=5] [font=隶书]请输入要场块各脚功能及电压
一、LA7837、LA7838各脚功能及电压
1 9V 场振荡等小信号处理电路电源VCC1
2 4.8V 场同步触发信号输入
3 4.8V 场振荡器外接充放电时间常数网络
4 4.8V 外接场幅控制电路
5 0.2V 5060Hz转折控制信号输入
6 4.8V 外接锯齿波形成充放电电容
7 4.6V 外接用于线性补尝的负反馈网络
8 24V 泵电源VCC2
9 1.9V 泵电源输出
10 1.5V     外接高频寄性振荡消隐电容
11 0V 地
1215V 场输出端
13 24V 场输出级泵电源供电
二、TDA3653B、TDA3654各脚功能及电压
1 1.3V 输出级激励输入端
2 0V 接地端
3 1.3V 开关电路控制输入端
4 接地端
5 12.3V     场扫描输出端
6 24V 泵电源输出端
7 0.7V 保护作用电压输出端
8 4.9V 自举电压提升端(泵电源)
9 23.8V     电源电压输入端
三、 TA8859CP各脚功能及电压
1 4.6V 商压稳定控制输入端
2 0.6V 东西枕校激励抛物波输出端
3 11.9V     电源电压输入端,+9V
4 4.9V 东西枕校反馈输入端
5 地
6 4.3V 场扫描反馈输入端
7 0V 空
8 0.9V 场激励锯齿波电压输出端
9 2.8V I2C总线数据连接端SDA
10 3.7V I2C总线时钟连接端SCL
11 空
12 地
13 2V 场激励脉冲信号
14 3.8V     脉冲整形外接滤波电容端外接RC元件
15 5.4V 场扫描锯齿滤电压形成端
16 2.9V     自动增益控制滤波器端
四、 LA7840各脚功能及电压
1 0V 地
2 12.2V     场输出
3 24.3V     电源
4 2.2V 参考电压
5 2.2V 倒相输入
6 25V 电源
7 1.8V 逆程泵脉冲输出
五、AN5534各脚功能及电压
1 8.9V 场扫描小信号电路用电源1
2 1.2V 同步触发脉冲输入
3 3.2V 场交直流反馈场幅调整端
4 4V 5060Hzz切换开关信号输入
5 5.4V 场锯齿波产生外接锯齿波形成电容
6 5V 场交直流反馈用于改善场线性
7 29V 供电源2
8 1.3V 泵电源形成用场逆程脉冲
9 0V 地
10 15V 场扫描电流输出
11 29V 场输出级泵电源电路用的供电电源
12 1.2V     外接防振电容保护AN5534
六、TDA8350Q各脚功能及电压
1 2.4V 正极性驱动
2 2.3V 负极性驱动
3 7.3V 反馈电压输入
4 15.4V 电源
5 7.2V B输出电压
6 0V 不接
7 0V 地
8 45.5V     逆程供电
9 7.6V A输出电压
10 0.1V     E-W枕校输出
11 20.7V E-W校正输入
12 0.7V     E-W校正输入
13 0V 空
七、TA8427K各脚功能及电压
1 0V 接地端
2 17.6V     场扫描输出端
3 28.3V     场扫描输出级电源电压输入端,+27V
4 0.9V 场频锯齿波电压输入端
5 0.8V 相位补偿
6 28.3V     +27V电源输出端
7 1.2V 泵电源输出端
八、TA8403各脚功能及电压
1 0V 地
2 15V 场脉冲输出
3 24.5V     场扫描输出级电源
4 1.1V 场锯齿脉冲输入
5 0.8V 相位补偿电容
6 24.5V 电源+24V
7 1.2V 泵电源输出
九、LA7846N- -场输出集成电路
1 NC 空脚 0
2 VGG 负电源电压输入 -14.5
3 V.OUT     场扫描输出(接场偏转) 0
4 VP 泵电源提升端 14.9
5 V+ 放大器同相输入端 0.6
6 V- 放大器反相输入端 0.6
7 VDD 正电源电压输入 14.3
8 GUARD     场逆程脉冲输出(保护端) -11.2
9 NC 空脚 0
10 NC 空脚 0
十、STV9302- -(2App60V)
1 输入(反向) 1.5
2 供电电压 12.5
3 回扫发生器 -11
4 地及负极性供电 -12.5
5 输出     -0.12
6 输出级供电 13
7 输入(非反向) 1.5
十一、STV9379F场偏转推动器
1 INVERTINGINPUT 反相输入 0.4
2 SUPPL YUOLTAG     正供电端 14.9
3 FLTBACKSUPPLY     反峰供电端 -14
4 GROUNG 负供电端 -15
5 OUTPUT 场输出     1.28
6 OUTPUTSAGE SUPPLY 场逆程供电 15
7 NON-INVERTINGINPUT 正相输入 0.4
十二、TDA8172场扫描处理集成电路
1 INVER TING INPUT 反相输入 0.86
2 SUPPLY VOLTAGE 供电电压 19.1
3 FLYBACK GENERATOR 扫描振荡器 -11
4 GROUND 接地点     -13
5 OUTPUT 场输出     0.21
6 OUTPUT-STAGE SUPPLY 提供场输出电压 19.7
7 NON-INVERTING INPUT 正相输入 0.87
十三、 TDA8177- -场输出放大器
1 IN 场锯齿波输入 2.80
2 VDD +14V供电 14.6
3 PUMPUP 回扫发生器 -12.95
4 VSS -14V供电 -14.56
5 OUT 场锯齿波输出 -0.32
6 OUT S-S 输出级供电 15.19
7 REF 参考电平 2.83
十四、 TDA8356- -直流耦合场偏转集成电路
1 V+ 功放输入端正极性驱动电压含Ii(sb)信号基流     2.24
2 V— 功放输入端负极性驱动电压含Ii(sb)信号基流 2.2
3 VP 运行供电电压 15.4
4 VO(B) 输出电压B 7.5
5 GND 地 0
6 VFB 输入回程供电电压 43.2
7 VO(A)输出电压A 7.73
8 VO(Guard) 保护输出电压 0.36
9 VI(fb) 输入反馈电压     7.54
十五、TDA8359J- -全桥场偏转输出电路
1 INA 输入A
2 INB 输入B
3 Vp 供电电压
4 OUTB 输出B
5 GND 地
6 VFB 回扫供电电压
7 OUTA 输出A
8 GUARD     保护输出
9 FEEDB     反馈输入
十六、TDA8445
1 VCC1 7.6
2 场锯齿波 0.07
3 场幅度 1.2
4 5060开关 1
5 陷波     3.4
6 场反馈 3.3
7 VCC2     25
8 泵电源 1.3
9 相位补偿 0.6
10 地 0
11 场输出 14
12 VCC3     25
设置字体的文字[/font][color=blue]请输入要设置色彩的文字[/color][/sell]
