  • 3590阅读
传感器特性,选就要选好 [复制链接]
楼主    爱琴海岸 发表于: 2011-06-16 17:56:07
一些的工农业的应用里面,很容易就要用到检测温度,通常这个有热电偶和热电阻的二种状态,热电偶通常情况下在测量较高温度比如500℃以上,这个高温的时候一般会适用的。当在低温或者500℃以下情况下的温度,热电偶能发的热电势太小了,这就会要求二次仪表的放大器、抗干扰措施等很高,不然不容易实现测量太精确;而且在一些温度不高的区域,冷端温度的变化会引起的相对误差就会非常大。这就要求大家在测量的时候、温度偏低通常一般使用热电阻温度测量仪比较合适点,同样不同于压力传感器可以的。在例如在浆纱机的烘筒的内部温度通常都会在150度以下,浆液温度很小或低于一百度,就可以使用热电阻式的传感器了,在不同时候也学会选择好。
