  • 16868阅读
空调故障代码大全 [复制链接]
楼主    黄冈精诚 发表于: 2011-06-17 07:55:54
三洋空调BPW-V452/252GHE8故障代码
E1。E2。E3内机电脑板与面板通信故障
E4。E5室外异常
E6。E7室内异常
F1。F7室内管温电阻异常
F4   室外热交电阻异常
F6 室外C1异常
F7   室外C2异常
F8室外环温电阻异常
H1压机超负荷
H2压机卡死
H3压机过流
P1内风机保护
P2外风机保护
P3压机过热
P4高压开关动作
P5相序错
春兰KFR-140LW故障代吗
E1通信异常
E2压机过流保护
E3电压异常
E4系统压力过高
E5室外温度过低
E6室内热交换器结冻
星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○(亮)     ☆(闪)     ×(灭)
(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态)
代码     内容
P0 连续4次电流保护
P1 室内风机速度失控
P2 室内板与开关板2分钟通信不上
P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路
P4 室内房间温度传感器开路或短路
P5 室内风机温度保险丝断开
P6 过零检测故障
P7 机型选择错误
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ
○(亮)     ☆(闪)     ×(灭)
松下CS-G120KC故障代码表
H11:内外机通讯异常
H14:内机环境感温头异常
H15:外压机温度异常
H16:外机CT断线异常
H19:内风机停止异常
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
H27:外环境温度异常[关机可退出]
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
H98:内机高压过升保护
H99:内机盘管冻结保护
F11:冷暖切换异常
F91:制冷循环异常
F96:外机模块温度过高
F97:压机温度过高
F98:整机电流过大
F99:DC峰值动作异常
三星空调故障代码
显示   原       因 对       策
E1         室内感温包短路 室内感温包开路 PCB部件的开路/短路检测 更换感温包
E2 门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉
E4 格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换格栅电机 更换限位开关 更换连接线 排除结构干涉
E5 室内管温包开路 室内管温包短路 PCB部件的开路/短路检测 更换管温包
E6 化霜管温包开路 化霜管温包短路 PCB部件的开路/短路检测 更换化霜管温包
E7 电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路 PCB检测 更换温度传感器
E0 电加热器超高温 室内电机堵转 室内电机损坏 检测高温传感器 消除室内电机堵转的因素 更换室内电机
乐声KF-28GW/BP故障代码
乐声KF-28GW/BP故障代码
H11   室内外通信异常       H14   室内进气温度传感器异常     H15   室外压缩机温度传感器异常     H16     室外CT断线异常     H19室内风扇马达停止异常     H23室内热交换器温度传感器异常     H27     外气 温度传感器异常     H28     室外热交换器温度传感器异常         H98     室内高压过升保护     H99       室内热交换器冻结保护
F11     冷暖切换异常
F91     制冷循环异常
F96     室外晶体管模件温度过升保护
F97     压缩机温度过升保护
F98     总体电流保护
F99     DC峰值动作异常
AUX空调故障代码
KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
室内机显示:
故障11         室内环境温度传感器开路或短路
故障12         室内热交换器管温温度传感器开路或短路
故障13         室内热交换器结冰保护
故障14           室内热交换器过热保护
故障15           室内通讯故障
故障16           室内电源瞬时停电
故障17           室内过电流保护
室外机故障显示:
故障21           室外环境温度传感器开路或短路
故障22           室外热交换器管温温度传感器开路或短路
故障23           室外压缩机排气口温度传感器开路或短路
故障24           无负载
故障26           室外过热电流保护
故障28             室外电压异常
故障29             室外电源瞬时停电
故障2A             室外制冷过负荷保护
故障2B             室外除霜显示
故障2C             IPM模块故障
故障2D             室外E2数据错误
再次同时按住:小时 分钟键2秒后 蜂鸣器响一声,恢复显示温度
华宝桂机“-5”故障代码检修
  一台“华宝”R7.33WB型空调机组制热运行时,启动后正常运行5分钟便自动停机,控制面板显
示屏显示故障代码“-5”。停机后重新启动空调机又能正常工作,但运行5分钟后又自动停机,控
制面板仍然显示“-5”的故障代码。
  由于不了解故障代码“-5”含义,因此只能对空调机进行全面检查。检查时发现两个情况,一
是空调室内风机运行时有轻微的异响,选择改变风量的几个挡位时,风机排风量没有多大的变化;
二是室内机蒸发器上供回液管的温度在机组工作时上升异常地快。由此判断故障可能发生在室内机
风机上。
  拆下室内机面板,用手转动更机叶轮很灵活,但接触电机表明温度烫手。更换新的风机电机
后,通电试机故障消除。
  由此可以得出结论,该空调自动停机的原因是在制热运行时,室内风机不能将蒸发器产生的热
量全部带走,空调冷凝效果不好,导致室外机内的压缩机排气压力上升,最终引起高压开关保护动
作,空调机便自动停机。可见控制面板上显示“-5”的故障代码的含义是高压
“-5”的正确含意是管道过压保护。
我遇到的正好相反,制热正常,制冷一会儿就停机,
查电路,发现外机风机不转,排除故障后,机器就正常了。
老华宝空调的代码大全:
-1:电路板问题
-2:蒸发器过热
-3:除霜电路问题
-4:压力保护电路问题
-5:压力保护
-6:电路板问题
-7:信号线
-9:传感线
以上仅限RF-73-12L系列
华宝新款:(限RF-50-71-120)
E1:相序不正确
E2:三相缺相
E3:内外机器芯片通信不正常
E4:室温感温头故障
E5:内机管温感温头故障
E6:外机管温感温头故障
E8:三相压机过热或相关继电器故障
P1:制冷过压保护
P2:制冷过冷保护
P3:制热过热保护
P4:内机管温感温头故障
P5:外机管温感温头故障
以上有不正确的地方请恕罪!
乐华KFR-28AYB、KFR-32EYB故障代码
1#:室温传感器故障
2#:室内管温传感器故障
3#:室内过热保护
4#:室内过冷保护
5#:复位
6#:通信
7#:风机
8#:瞬时停电
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E15:排水泵的浮置开关已起动
E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向)
E17:可选故障
E20:室内温控器1(Th1)打开
E21:室内热交换机温控器1(Th2)打开
E22:室内热交换机浊控器2(Th3)打开
天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E26:无法实现室内机和遥控器的传输
E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输
E27:室内机-室外机传输错误
E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好)
E27:室外机地址重复
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线)
E27:主电源(逆相接续)
E27:过电流保护
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。系统错误
E30:室外机功率设定出错
E31:高压端压力超过2.78MPa
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E32:变频器保护(破线)
E32:变频器保护(过电压)
E32:变频器保护(欠电压)
E32:变频器保护(IPM保护)
E32:变频器保护(电流传感异常)
E32:过电流保护(变频器压缩机)
E32:排放温度偏高(变频器处)
E32:变频器-室外机传输出错
E40:室外机温控器(Th1)打开
E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)打开
E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)打开
E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)打开
E40:室外机变频器排放温控器(Th19)打开
E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开放
E41:输出传感器(SEN2)和高压侧,接头(CN12-5橙黄色)开放
E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1)
E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机)
乐华KFR-125LW故障代码
乐华KFR-125LW故障代码
E1:串行通信错误
E2:串行通信错误
E3:串行通信错误
P2:保护装置动作
P3:保护装置动作
F1:电阻断路或受损
海尔 MRV || 5e 变频中央空调故障代码
01 室内环温传感器TA故障
02 室内管温传感器TC1故障
03 室内管温传感器TC2故障
04 室内双热源传感器故障
05 室内EERROM故障
06 室内机与室外机通讯故障
07 室内机与线控器通讯故障
08 室内机排水故障
09 室内地址重复故障
10 集中控制地址重复故障
20 室外机相对应的故障
双鹿空调维修故障诊断
双鹿空调维修故障诊断:一
通过运行指示灯的闪烁情形可以诊费故障内容。
机型、、、、、内容故障内容KF(R)-23、25、32、33、45GW型KF(R)-26、34、50、60、70GW型
整机上电、没有开机、运行指示灯闪闪1秒/8秒回风温度传感器RT断或短路———————
闪2秒/8秒内管温传感器IPT断或短路———————
亮1秒灭3秒——————回风温度传感器RT断或短路
亮1秒灭7秒——————内管温传感器IPT断或短路
亮1秒灭2秒(单冷机无此现象)——————外管温传感器EPT断或短路
开机后运行指示灯闪(一般为开机运行约十分钟左右停机、运行指示灯保持闪烁)闪4次/8秒压缩机保护即︱IPT-RT︳<3oC——————
亮0.5秒灭0.5秒(重复)——————压缩机保护即︱IPT-RT︳<3oC(是否缺F22)
KF(Rd)-50、60、65、701、75B1、120LW1机型
在开机状态下,同时按温度“-”   、温度“+”     ,即进入查询状态,时间显示,外盘管温度“XXi”为内盘管温度,“XX0”为外盘管温度。如有故障,在房间温度显示区看到故障代号“Ex”故障。如果开机前,传感器损坏,运行灯会闪烁,开机后可查询故障代码。
故障代码故障内容空调运行现象
E2暖房超载动作IPT>52oC关外风机,IPT<48oC重开外风机,IPT>62oC关压机,IPT<42oC重开压机
E3防冷结动作室内热交换器温度-1C,关压缩机,外风机;室内热交换器温度6C时,恢复正常制冷。
E4检测系统异常压缩机运行>5min,-︱IPT-RT︳<3oC-且在5min内仍︱IPT-RT︴<3oC-整机关3min-恢复运行-重复出现上述故障-关机-运行灯闪
E5室温传感器故障(RT)取消系统异常保护,运行灯闪、关机,运行灯闪
E6室内热交换器传感器故障(IPT)取消暖房超载、防冻结及系统异常保护,防冷风时间为30秒,开低风,压缩机开花分钟转设定风,运行灯闪。
E7室外热交换器传感器故障(EPT)运行灯闪。
E8室外控制板故障三相电缺相、反相,高、低压保护。
注:“E8”故障仅KF(Rd)--75LWB1、KF(Rd)--120LW1机型
KF(Rd)—45LW机型
        在故障或保护状态下,双位数码管以亮1秒、灭0.5秒规律循环闪烁。若要查询保护方式或故障部位,在面板上单按“升温键”,则依次循环显示所有其它故障代号.
故障代码故障内容空调运行现象
E1暖房超载动作IPT≥53oC关外风机,2PT≤48oC重开外风机,IPT≥68oC关压机,IPT≤48oC重开压机.
E2防冻结动作IPT≤-1oC且保持1min重复出现
E3IPT断路或受损制热压缩机未工作前IPT≥59oC外机不工作;制冷压缩机未工作前IPT≤-1oC时外机不工作
E4RT断路或受损
E6检测系统异常压缩机运行≥5min→│IPT-RT│≤3oC且过后仍│IPT-RT│≤3oC则停机
KF(Rd)-48、70、75LWA、75LWB机型
机 器温度传感器故障种类开机前故障现象开机后现故象
操作面板外机板
温度指示灯(IPT)LED   指示灯
      室 内 机 回风温度传感器断路 1、制冷:内风机工作,压缩机、外风机不工作。         2、制热:能制热,但温控不起作用。               3 、室 内 温 度 始 终 显 示18oC
短路 1、制冷:能制冷,但温控不起作用。               2 、制热 : 整 机 不 工 作。                 3 、室 内 温 度 始 终 显 示29oC
盘管温度传感器断路亮1秒 灭1秒 1、制 冷:操作面板电源指示灯亮0.5秒;灭0.5秒能开机,但过一会儿,压缩机,外风机关机。2、制热:内风机不工作,外风机工作,压缩机刚工作一会儿就自身热保护。
短路亮1秒 灭1秒 1、制冷:整机能正常工作。                   2、制热:外机板指示灯亮0.5秒,灭0.5秒,内风机工作,压缩机,外风机不工作。
室外机盘管温度传感器断路亮1秒 灭1秒亮(KF(Rd)-75LWB)1、制冷:外机板指示灯亮,整机能正常工作。         2、制热:外机板指示灯亮,能进行制热运行,但除霜运行控制不良。
短路亮1秒 灭1秒 1、制冷:整机能正常工作。                   2、制热:能进行制热运行,但室外机有霜时,也不执行除霜。
注:·温度指示灯空白处表示此指示灯不闪。
美的空调故障一览表
美的机故障一览表
KFR--40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误       E1 室内外机通信故障       E2 过零检测出错
E3 风机速度失控     E4 温度保险丝断保护       E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障   P0 模块保护           P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮           正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮   化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮         定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮         正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮   化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮       定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮       自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4故障指示灯:
机型的系统参数:
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。         中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。         微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护值
准入电压 V1             准出电压         限频F1电压 V2《电压
电冰箱制冷系统堵塞故障排除
电冰箱制冷系统堵塞故障一般分为冰堵、脏堵两种情况。
若制冷剂含有一定水分,水分在系统内随制冷剂循环,当循环到毛细管出口处时,由于压力减小,制冷剂很快蒸发温度降低,但水分就会结成冰。冰堵常发生在毛细管与蒸发器连接处。发生冰堵后,制冷剂不能循环,箱内温度升高,蒸发器上的霜就会融化。箱内温度升至一定程度时,冰堵处小冰块会融化,管道恢复畅通,制冷剂又能正常循环制冷,所以蒸发器又开始结霜,待温度降到一定程度时,制冷剂中的水分又在毛细管出口处结冰,发生冰堵。这种周期性的结霜、化霜现象就是冰堵故障。
冰堵排除方法:发生轻微冰堵时,可用热毛巾热敷毛细管出口处或用酒精棉花球点燃烘烤,能消除冰堵,制冷剂开始流动,且有"嘶嘶"流动声。如果冰堵经常发生,应拆开制冷系统,将零部件进行干燥抽空,重新充灌制冷剂。注意不宜向制冷系统加灌甲醇,解决冰堵的根本措施还是彻底抽空干燥和灌注合格制冷剂。
当制冷系统清洗不彻底或冰箱使用一段时间,压缩机发生磨损,制冷系统内有污物时,这些污物极易在毛细管或过滤器内发生堵塞,称为脏堵。脏堵发生后,制冷剂无法流动,现象与冰堵差不多。若用加热融冰的办法处理无效,听不到液体流动声即说明是脏堵。
脏堵与制冷剂泄漏呈现的故障很类似(蒸发器化霜),两者的区别方法是,将电源插头拔下,将压缩机的灌气管顶端用钳子剪断一点,仔细观察,若有制冷剂流出为脏堵,相反即为制冷剂发生泄漏。
脏堵排除方法:用气焊拆下毛细管、过滤器、冷凝器、蒸发器,更换毛细管和过滤器中的分子筛,清洗冷凝器和蒸发器,进行干燥、抽真空,再焊好,充上制冷剂。
长虹部分空调故障代码
机型 代码 可能故障原因                   F1 室内温度传感器异常
F2 室内盘管温度传感器异常                 F3 室外环境温度传感器异常
KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常       KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常
KFR-50LW/WBQ P1 压缩机排气温度传感器异常       P2 CT电流异常
P4 JPM故障保护                         P5 四通阀切换异常
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常           E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E1 主控板与面板之间通讯错误               E2 主控板与室外板之间通讯错误
F1 高压开关保护                       F2 室外风扇电机热保护器动作
KF-75LW/WDS F3 室内风扇电机热保护器动作       KF-75W/W3S F4 低压开关保护
KFR-75LW/WDES F5 逆相保护               KFR-120LW/WDS F6 缺相保护
KF-120LW/WS H1 压缩机过电流保护           H2 压缩机堵转保护
H3 检测不到压缩机电流                   P1 制冷过载保护
P2 制热过载保护                       P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常             无显示 制冷剂不足
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息         E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息         E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息         E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息         P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作         KFR-120LW/M P3 排气温度异常
KFR-120LW/MAS P4 高压开关动作             KFR-71LW/M P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
P6 室内机与室外机的模式不兼?               F1 室内机热敏电阻断路或者受损
F2 室内机热敏电阻断路或者受损             F4 室外机热敏电阻断路或者受损
F5 室外机热敏电阻断路或者受损             F6 室外机热敏电阻断路或者受损
F7 室外机热敏电阻断路或者受损             F8 室外机热敏电阻断路或者受损
H1 压缩机电机过流                     H2 压缩机电机堵转
H3 压缩机电流检测异常                   H6 低压开关动作
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错         E1 通讯异常
48LW P1 制冷过载                       60系列 P2 制热过载
51系列 P3 系统异常保护                   P4 自动模式下室内温度传感器异常
KFR-7ILW/D E1 通信异常                   KFR-71LW/WD P1 制冷过载
KF-71LW P2 制热过载                     P3 系统异常保护
P4 自动模式室内温度传感器异常             F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
KFR-50LWWDFB E1 通信异常                 KF-50LWWDF P1 制冷过载
KF-60LWWDF P2 制热过载                 KF-71LWWDF F1 高压开关保护
KFR-51LWWDFB F2 室外风扇电机热保护         KFR-60LWWDFB F3 室内风扇电机热保护
F7 温度传感器损坏或异常                   F8 系统保护异常
三星空调故障代码
三星空调故障代码
显示   原       因对       策
E1       室内感温包短路
室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测
更换感温包
E2门电机缺陷
门传感器缺陷
连接线接触不良
装配不良更换门电机
更换传感器
更换连接线
排除结构干涉
E4格栅电机缺陷
限位开关缺陷
连接线接触不良
装配不良更换格栅电机
更换限位开关
更换连接线
排除结构干涉
E5室内管温包开路
室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测
更换管温包
E6化霜管温包开路
化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测
更换化霜管温包
E7电加热器温度传感器开路
电加热器温度传感器短路PCB检测
更换温度传感器
E0电加热器超高温
室内电机堵转
室内电机损坏检测高温传感器
消除室内电机堵转的因素
更换室内电机
长虹大清快系列空调代码
检查代码检查代码故障原因
000C室内环温温度传感器开路或短路TA
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC
0011室内风机电路故障
0F室内辅肋传感器开路或短路TC1
12室内PC电路板异常
13室内管温传感器TC温度变化2K以上
0304室内机收不到返回的串行通讯信号
05室外机没有接收收到运转指令信号
0214变频器过电流保护电流动作
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
17电流检测电路异常
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
19排气温度传感器开路或短路(TD)
1R室外风机驱动系统异常
1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
1b室外温度传感器异常(T0、TE)
0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
1d压缩机没有工作
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
1F压缩机过负荷运转
18四通阀动作异常
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
保护代码内   容故障代码内       容
P1室内外2分钟通信保护E1室内温度传感器故障
P2模块保护E2预留
P3高低电压保护E3预留
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通信故障
P6预留E6预留
P7室外排气温度过高保护E7预留
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
P9化霜E9EEPROM故障
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码内       容
E01一个小时四次模块保护
E02(暂无)
E03一个小时三次排气温度保护
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02IPM模块保护
P03高低电压保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保护
P11化霜或防冷风
P12室内风机温度过热
P13室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
美的A型落地空调器故障指示
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
  室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
LED1亮电压过高
LED2亮电压过低
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮管路压力过低
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
美的B(C)型分体落地机故障显示代码
L(R)F-7.5WB(D)     L(R)F-12WB       L(R)F-7.5WC(D)           L(R)F-12WC
KF(R)-48LW/Y       KF(R)-61LW/Y     KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)       KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
故 障 类 型显示代码
室外机故障01
电源过欠压02
制冷时室内蒸发器温度过低03
制热时室内蒸发器温度过高04
室内出风口温度过高05
室内主控板与显示板不能通信06
室内机电路故障07
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
LED6LED5LED4保护类型
过流保护   ON室外保护
欠流保护 ON 室外保护
管路过压ON   室外保护
管路欠压 ONON室外保护
电压过压ON ON电压过压
电压欠压ONON 电压欠压
相序错误ONONON室外保护
缺A相   ☆室外保护
缺B相 ☆ 室外保护
缺C相☆   室外保护
其它     室外保护
美的全健康Q1型挂机故障代码
显示内容故障类型
E1上电时读EEPROM参数出错
E2过零检测出错
E3风机速度失控
E4四次电流保护
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
