  • 6476阅读
海信A12机心LA76810 CPU为LC863324A [复制链接]
楼主    利口酒 发表于: 2011-06-17 18:36:58
[海信A12机心LA76810 CPU为LC863324A-5N09/5S15 ( TC2199D TC2181F)
字体大小:大 | 中 | 小 2007-03-01 14:41 - 阅读:640 - 评论:1
(一)主要集成电路;小信号处理为LA76810,CPU为LC863324A-5N09/5S15
(二)总线的进入,退出方式
1,进入总线调试菜单;
              使用调试遥控器,按“TEST”键,电视屏幕左上角显示“TEST”字符即进入总线调试状态,按遥控器“0-9”数字键进入相应调试菜单
2,调试完毕按遥控器“TEST”键即可退出总线调试状态
3,可将普通遥控器改造成调试遥控器,具体方法是;将遥控器后壳打开,将印制板上位于上下左右键附近的未连接铜箔用焊锡连上,上下左右键中间的按键就是调试遥控器的"TEST"键.
附;I2C总线调试项目预置值(以TC2199D)为例
菜单    项目    范围    预置值    意义
M0    TEST,SIGNAL    0-4    0    测试信号1
   SOUND,TRAP    0-7    0    用于声音陷波频率的微调
   OPT,SWAP        ON    节目交换功能开关
M1    IF        38MHZ    38/38.9/45.75/58.75/MHZ中频选择
M1    COLOR SYSTEM    1-6    6    彩色制式选择,AV有效2
   6.5MHZ        ON    6.5MHZ伴音中频有无
   6.0MHZ        ON    6.0MHZ伴音中频有无
   5.5MHZ        OFF    5.5MHZ伴音中频有无
   4.5MHZ        OFF    4.5MHZ伴音中频有无
   SIF ORIORITY    4.5/5.5/6.0/6.5MHZ    6.5MHZ    在自动搜台或手动搜台,对TV信号预先设置的伴音中频,即以何种伴音中频进行搜台
   CLOCK        OFF    时钟功能
M2    AV-MODE    1-4    1/3    AV模式3
   LANG    1-2    1    屏显语言,1.中文,2;英文
   START ON        ON    一次/二次开机设置
   SEARCH SP    1-3    1    搜台速度,1,慢,2;中,3;快
   BAND MODE    0-1    1    波段模式4
   OSD CONT    0-127    80    屏显对比度
   DIGITAL OSD    0-1    0    字符方式,0;模拟,1;数字
M3    H,PHASE    0-31    7    行中心
   V,POSI    0-63    29    场中心
   V,SIZE    0-127    92    场幅度
   V,LIN    0-31    14    场线性
   OSD H DISPLAY    0-63    37    字符位置
M4    RF AGC    0-63    20    高放AGC
M5    R/B BAL    0-15    7    红/蓝平衡
   R/B ANGLE    0-15    7    红/蓝角度
   SECAM B-Y    0-1    0    SECAM B-Y
   SECAM R-Y    0-1    0    SECAM R-Y
M6    BT    0-63    48    亮度
   CT    0-127    48    对比度
   SC            副对比度
   RB    0-255    20    红截止
   GB    0-255    20    绿截止
   BB    0-255    20    蓝截止
   RD    0-127    80    红驱动
   GD    0-15    15    绿驱动
   BD    0-127    80    蓝驱动
   SB    0-127    70    副亮度
M7    H BLANK L    0-7    4    行左消隐
   H BLANK R    0-7    4    和右消隐
   V,COMP    1-31    7    场补偿
   H,FREQ    0-63    24    行频
   FBP ,BL,SW    0-1    1    回扫脉冲消隐开关
M8    RG GAMMA        ON    红色和绿色的R校正
   B GAMMA        OFF    蓝色的R校正
   CORING        ON    降噪开关
   BLANK STR        ON    黑电平延伸
   AUTO FLASH        ON    自动肤色校正
M9    FM GAIN        0    伴音增益
   VIDEO LEVEL        7    视频信号幅度
   FM LEVEL        31    伴音电平幅度
   OSD CONT        127    字符对比度
   SUB COLOR        127    副色度
   SUB SHARP        0    副锐度
   SUB TINT        63    副色调
   BRI ABL TH        4    ABL起控点
   BRT ABL        0    ABL控制量
注意;"1"或"ON"表示该项功能有,"0"或"OFF"表示该项功能无.
说明;
1,SERVICE TEST SIGNAL=0/1/2/3/4;测试信号
SERVICE TEST SIGNAL=0,接收TV信号
SERVICE TEST SIGNAL=1,接收CPU内部产生的白场信号
SERVICE TEST SIGNAL=2,接收CPU内部产生的灰场信号
SERVICE TEST SIGNAL=3,接收CPU内部产生的黑场信号
SERVICE TEST SIGNAL=4,接收CPU内部产生的方框加十字信号
2,COLOR SYSTEM=1/2/3/4/5/6;彩色制式选择
数值    状态
1(PAL/NTSC4.43)    NO SYSTEM DISPLAY
2(AV-SYSTEM)    AV MODE AUTO/PAL/NTSC4.43/NTSC3.58
3(AV-SYSTEM)    TV MODE AUTO /PAL/NTSC4.43/SECAM
AV MODE AUTO/PAL/NTSC4.43/SECAM/NTSC3.58
4(PAL2SYSTEM)    AUTO/PAL3.57/PAL3.58/NTSC3.58
5(3-SYSTEM)    AUTO/PAL/NTSC4.43/SECAM/NTSC3.58
6(NTSC PAL)    AUTO/PAL/NTSC4.43/NTSC3.58
3,AV MODE=1/2/3/4;AV模式选择
数值    意义
1    TV/AV
2    TV/AV1/AV2
3    TV/AV/S-VHS
4    TV/AV1/AV2/S-VHS
4,BAND MODE=0/1;波段引脚输出高低电平选择
MODE    PIN/引脚    VL    VH    UHF
0    1    0    1    0
   2    0    0    1
1    1    0    1    1
   2    1    0    1
注意;以上表中数字"0"表示低电平,数字"1"表示高电平
附;海信LA76810机芯/A12机芯系列机总线进入方法
遥控器型号    适用机型    方法
外壳无型号,电池仓内贴有BT-0004A    TC1423/TC2199D/TC2181F/TC2540AM    将线路板上位于上下左右键中央位置的铜箔接好,中央位置的键位即为"TEST"键,按压TEST键进入总线调整状态,按"0-9"进入相应菜单
HYDFSR-A018    TC2961L/TC2975DL/TC2961AD/TC2999L    A;按压"交替"键4秒以上,再按"菜单"键,出现"TEST",按"0-9"出现相应菜单
B;将CPU#38脚(TEST IN)对地短路一下即可进入总线
HYDFSR-0046/HYDFSR-0048/HYDFSR-0048LW    TC2199/TC2199A/TC2199DM/TC2199M/TC2175L/TC2110L/TF2110D/TC2166L/TC2588D    A;先按"交替"键,再在按住本机的"音量减"的同时按"交替"键
B;将遥控器"8"键下面的空位置抠开,增加一个按键,连续按此键即可进入
0016L的遥控器,芯片为7461-103    TC2102GD    将遥控器拆开,将7461的第3脚和14脚短接一下即可(               :也可能是4脚和13脚,忘了)
注意;退出总线的方法均为遥控关机
