  • 4062阅读
续一下有关凌阳改语音俺的心得,顺便发个Mp3文件剪切编辑小软件 [复制链接]
楼主    南山竹林 发表于: 2011-06-17 22:45:56
第一次来这里发贴,面对这里如云的高手大虾诚惶诚恐啊!如有不对请勿怪!哈哈!有幸看了爱大虾等高人的改凌阳语音,恰逢我手头正好有部凌阳方案的机器我也想试一下,可惜下不了他的教程但是很遗憾已过期了,解压文件后用查找工具查找mp3常见的文件头尾494433,544147愣是找不到!想来mp3文件的编码格式有许多,常用的有LAME还有CBR,VBR,ABR等,看了很多类似文件发现MP3文件并不完全是以544147-ID3信息编码开始的,还有很多是直接以MP3文件的帧头FFFBXC FFFAXC开始的,于是用FFFB搜索很快在搜索结果的第二个发现了目标文件的开始,复制了一个段落的文件下来在播放器里听见了开机语音,接下来依次发现了出仓和入仓的语音信息,再接下来制作自己的个性开机出入仓语音粘贴进去压回文件刷机,一次搞定!没有发现副作用,还有就是开机出入仓三个语音文件要附合原文件头尾位置,大小一定不能大于原文件,小了的话多余的地方用Ff填充。感谢爱上你是错等大虾的提示文章和023工具的作者!如果用494433和544147找不到文件的可以试试我的方法,试了很多文件一般在搜索结果的第二三个目标可发现文件开头。另给大家发个mP3文件剪切小软件,不但可以剪声音还可以调整文件的音量,增加声音淡入淡出调节,查看文件是否有校验等功能,用着还可以。
本帖最近评分记录: 5 条评分
