  • 8893阅读
成功刷了中九机“海尔HI2023 +AVL1108E+SHARP高频头"TCL DBSH200C 分享修改好的BIN [复制链接]
楼主    zengbuxin 发表于: 2010-01-16 22:57:06
[b][color=red]重要补充:如果机型不是TCL DBSH200C,建议大家按照下面的方法修改自己机子的BIN,直接刷别的机型的BIN有潜在的风险。[/color][/b]
晚上十点左右,经过一天奋斗,终于用坛子里的方法成功将TCL DBSH200C升级了,加密的节目又回来了,在此分享一下成功的喜悦。
  方法如下:
1。机型 TCL DBSH200C,带标准RS232串口,硬件为海尔HI2023 +AVL1108+SHARP高频头。
2。准备有串口的电脑一台(一般老的台式机都会有的),九针公.对.母.的串口连接线一根(电脑城有卖,一般为8-10元)。
3。将电脑与机顶盒相连,下载海尔芯片专用的刷机软件ABS_Flasher(我用的是1.6版),查找电脑“设备管理器”上可用的端口(我的是COM2),在软件上选择正确的芯片类型(切记,一定要准确,最好打开机顶盒看一下)和端口号(本机选择芯片类型为2023,端口号为COM2),按复位按钮,软件下方将会出现“等待从机连接”字样,然后打开机顶盒电源,软件下方如出现“就绪”字样,说明可以进行下一步刷机了。
4。备份当前BIN,按“读取”备份当前机顶盒中的BIN,1-2分钟即可完成。默认的文件名为flash.bin(建议另外再COPY一份到别处,以免被覆盖)。
5。由于当前的BIN中只有12个台,所以必须对其进行修改,使用16进制的编译软件UltraEdit,将BIN中相关节目信息进行替换(具体做法是选定编码段00040000h至00057b10h,用网友“占线”提供的编码进行替换,详情请参阅:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-14804.html[/url]),替换完成后,保存为一个新的BIN文件(特别注意替换内容要一致,这项工作耗费了我一个下午时间,原因就是粗心大意)。
6。烧录BIN,在ABS_Flasher中导入新的BIN文件,按“烧写”按钮进行BIN的烧录,一两分钟后完成,软件提示烧写成功。
7。先关掉软件,后关闭机顶盒电源,再断开连接。
8。将机顶盒与电视相连,为防止自动升级,可先不连接馈源,打开机顶盒选一个频道,待画面上出现“连接中断...”等字样时,再连接馈源。
9。大功告成,节目又回来了。
修改好的BIN(适用于TCL的机子,其它机型请慎用)
[p_w_upload=12530]
[color=crimson]感谢网友“占线”提供的替换方法和编码:
海尔2023方案傻瓜型修改方案,100%可行
把自己12个台的文件用UE按每行16字符的格式打开,选定00040000h至00057b10h的整个文件剪切掉,复制下面的文件进去,然后保存,退出,刷机,46个节目一个不少。[/color]
[p_w_upload=12651]
[p_w_upload=12475]
