  • 15245阅读
R600制冷剂冰箱冰柜维修工艺 [复制链接]
楼主    浪里飘 发表于: 2011-06-19 13:31:39
看到好多论坛上关于R600a冰箱(柜)维修的问题贴,大家对R600a也褒贬不一,或惧怕或谨慎或褒扬······
下面我就本人特约维修N台R600a冰箱(柜)为实践经验,和为维修献身的精神,亲自试验若干例“爆炸”威力后“幸存者”的角度来谈一下R600a的冰箱(柜)维修操作过程。
              Z1.R600a的制冷剂性质/ g6 L. j6 h- i( E; F
    R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属碳氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重,很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定,其臭氧消耗潜力=0,温室效应潜力=0。有别于以往的R12,R134a等制冷剂。它最大的特点是与空气能形成爆炸性混合物。爆炸极限为1.9-8.4%(体积比),当达到或高于此比例时,如遇明火等即刻引起爆炸,所以安全是第一位的。4 z3 W$ V" \6 r7 G8 n+ c. J
  2.制冷系统的匹配要求7 w0 _! u1 c' E! b8 N
    R600a压缩机
A异丁烷与传统的矿物油和烷基苯油完全相溶,故压缩机的制造工艺无须进行更改。
B.R600a压缩机的气缸容积在R12基础上增大65-70%,外形尺寸基本不变,对压缩机的泄露必须严格控制。
C.同R12相比,功率相同的电机所配压缩机的制冷量基本相同。2 b7 [( z5 T, g
    D.由于异丁烷的易燃性,必须对电器元件进行改动,R600a的压缩机的启动继电器应采用PTC元件且密封,绝对不能使用重锤式的启动继电器,R600a压缩机铭牌上有黄色火苗易燃标志。! p4 x: h ?" n& p6 }# V+ M
    系统热交换器
用于R12系统的冷凝器的蒸发器同样适用于R600a的系统,但需要作必要的匹配调整。
    材料相容性6 `+ J$ s' C0 U- k
  异丁烷与钢,紫铜,黄铜,铝,氯丁橡胶,尼龙和聚四氯乙烯相容,这些相容的材料均可用于R600a系统。硅和天然橡胶与R600a不容,故不能用于R600a系统。
  毛细管;
  用于R12系统的毛细管同样适用于R600a系统,只是流量稍有区别。7 l; B' r; @. f4 h- d# ^* M$ f& \
    过滤器: B- G- e" A( \% q. f
  目前用于R12系统的干燥过滤器均可用于异丁烷系统中,生产维修中考虑到R600a的结构性质,要求使用专用干燥过滤器XH9。
    充注量
  异丁烷的冲入量相当于R12的40%左右,因此需要精度的制冷剂灌注设备。! m: f) b+ K- p0 V" L
    电磁阀- n% v% X$ P. ]" ?
  用于R12系统的电磁阀同样适用于R600a的系统。
冰箱(柜)的系统故障除压缩机外,无非是堵和漏。# e$ c! K( u4 H4 x9 ?
    R600a冰箱(柜)的标准维修工艺
1.总体要求:不管系统是否有泄露,所有打火的电器件区域R600a的浓度不能达到爆炸极限。因为R600a比空气重,因此要求维修现场保证良好的通风条件。在灌注制冷剂时,为避免可能产生静电从而产生火花,要求所有设备必须可靠接地,所有的接线必须牢固,绝对不允许有接错现象。6 f0 q: G+ y! h0 G
2.首先检查周围环境有无火源,并保持良好的通风。9 F% k1 F g9 i/ g4 V
3.将维修专业设备及配件准备好。+ G c, [# p: e. V( `, i
4.检查维修设备及电源的安全性。2 z0 |; y. `& l
5.检查排空钳是否泄露,松动,并调至合适位置。2 v8 B4 s- H7 C/ n) H1 g
6.将排气管引至室外,把排空钳卡在干燥过滤器处,启动排空压机,运行5分钟后停止,振动冰箱(冰柜)压缩机,以便使与润滑油相溶解的部分异丁烷排放出来,暂停三分钟后,再插电启动排空压机运行5分钟,使管路内异丁烷含量降低至最小。
关掉电源,将干燥过滤器的排气孔密封,将专用排空钳卡在压缩机的低压管处,用R600a真空泵抽空,运行10分钟。5 j4 {" Y9 h9 ?( }
8.用割管器拆掉压缩机,干燥过滤器,用氮气将管路吹5秒钟以上。
9.更换R600a压缩机,干燥过滤器(xh9),用气焊连接管路各接口。
10.吹氮气检漏,氮气压力不超过0.8Mpa,用肥皂水检漏。
11.放掉氮气,抽真空20分钟以上,真空度达到规定值。
12.为保证灌注量的精确性,灌注时应用电子秤称量,冰箱插电运行。$ V, F0 F ? d; L* D
13.物异常用洛克环封口。. n* X+ p" M4 i$ B2 Y
14.封口处用肥皂水检漏。
15.冰箱运行,检测性能。- O" @3 s m4 Y3 S
【注意事项】
1.返修时若更换压缩机,制冷剂灌注为规定值。不更换压缩机,灌注量为规定值的90%。
2.因为有一定危险性,原则上不允许在用户家打开制冷系统操作。
维修R600a冰箱(柜)必须严格按照以上规定工艺操作,其他同普通冰箱(柜)相同。( C) y: [' D! ?# |' C u
  以上是某售后培训更换压缩机标准维修工艺。在条件不允许时,可采用以下工艺。3 H: a6 l4 g" u
    (本人推荐使用工艺)
1.维修工场地面平坦,良好的通风条件是必须的,再要不,干脆将维修操作移到室外操作。0 l$ O) b2 A6 @: H
2.用割管器割掉干燥过滤器,割开压缩机维修工艺空和高低压口。
3.用氮气接非压缩机的低压和高压口吹一段时间,或用真空泵抽一段时间也行。
  “一段时间”大概也就5-10分钟吧。7 a6 V# g5 K% D' R
4.换上新压缩机,更换新干燥过滤器,气焊接好各连接口。
5.维修工艺口接表,打压检漏,正常加制冷剂R600a。) ?: M( H' X1 |# ^0 B' t- ~
  制冷剂R600a的具体加法:因为R600a冰箱(柜)实际用量非常小,一个冰箱(柜)就几十克到百来克的样子。精确的充注量是个问题。
  我用的是那种在市面上常见的小罐净重120G装R600a,本身管的重量和加注时连接管的重量就不是个定值,眼看到了,立即关阀已经多了。现在我都是经验加注,慢慢一点一点加,先根据铭牌和 以往经验少加进去一点,开机一段时间观察冷冻温度和冰箱(柜)出机身那段铜管温度,只要冷冻温度达到规定值(一般-31℃)机身出口那 段铜管冷稍有露就Ok了。& A3 l+ O% H( S) f8 V
  关键的关键,重点的重点到了,机子正常后的封口操作,最好用洛克环,但介于专用器件的昂贵性,不是我们这般平民维修工能够消费的起的,我们不做讨论。大家封口一般都是封口钳吧,呵呵!!其实不管是钳式的还是顶杆的都不是很可靠,往往会泄露,这可是R600a系统封口的大忌。
  我从来不用那么先进的工具,原始的就是最实惠耐用的,我封口一般就是两把锤子,一把垫在下面,一把狠狠的在工艺口欲封口合适的位子砸几下,用钳子把扁的铜管卷上一个折边,卸下表阀放心大胆的焊吧!~( C& o, y/ c4 C9 {/ k
    更值得注意的是:R600a系统正常情况是负压,封口最好在停机的状态下进行,那样即使泄露,由于系统内的压力高,发生燃烧也是喷射出来的,火苗不会进入系统,吹灭即可。
6.关于旧压缩机的处理,拿下旧压缩机晃动一两分钟,等上3分钟的样子再一边振动一边用氮气(空气)吹或真空泵抽几分钟,把压缩机油倒出后再封好所有管口,退厂的退厂废品的废品!7 R3 v2 I, Y/ u& }; V
1 q8 P& Q* u4 v, `& {
R600a制冷系统维修设备和工具
售后要求标准配备参考:9 x4 ^6 I5 t$ ]2 G3 o3 y' p6 m
1.R600a抽空灌注机
2.电子秤
3.洛克环洛克液及压接钳等相关设备
4.排空钳 ` s" T3 L8 R- p/ r
5.专用封口钳
本人建议配置工具:
R600a专用真空泵。就是专门备一个单独的在修R600a的系统是用。没有的话建议搞个1P: L 空调压缩机。
2.专门R600a开瓶器和加液管相关表阀。
3.贴好标签,区分开R12,R134a的工具。' u4 O' _2 w( d" G1 V
7 }" a: M7 H# F; ^+ w
  R600a是我见过目前最好的制冷剂,制冷剂本身对环境无污染,而且用R600a的压缩机工作电流小,噪音小,基本不发热,系统相当稳定······个人认为唯一的缺点就是它的易燃性,但正确的操作是不会发生危险的 [audio01]
