  • 9209阅读
卓异澜启双模机有画面无声音什么办?卓异澜启双模机PT8211或4558.在哪里? [复制链接]
fdsa
级别: 高级会员
楼主    fdsa 发表于: 2011-06-21 07:30:41
没有声音,这问题好解决,一般直接把音频输入线逐个碰下音频线路电解电容,可以收到意想不到的收获
原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-159692.html[/url]
1无伴音,或伴音失真.更换PT8211或4558.
2.无屏显。3.3V整流管烧毁,或滤波电容坏。更换。
3.右旋无信号。22V整流管坏.
4.信号质量时有时无。4M晶振坏。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-157676.html[/url]
前些日子手里有一个TD-299Z的机顶盒有图像没声音,板上有MXT8211,原以为是8211坏了,就用PT8211代换了,结果问题依旧!8211后的电路元件挨个查了,电阻正常,电容没发现异常,只有一个贴片三极管(上边标记t1A)通电发现输出脚电压异常高(15V多),马上更换,问题完美解决!
看到不少人遇到这个问题,特提醒大家:
一、不要着急更换8211,先测量,各脚电压如下,供参考:测量各脚电压为:1脚:1.66V,2:1.64v,3:0V,4:0V,5脚:4.7v,6:2.2v,7:1.36v,8:2.2v;6/8脚电压在1.6--2.2我认为都是正常的,供电脚5电压在5V左右都可以;如果测量结果与上述差别大,估计就是这里的问题,更换即可;
二、然后测量各贴片电阻,这个东西一般坏不了,以防万一;
三、电容是否鼓包或者击穿的;
四、测量贴片三极管输出电压是重点,空载开机测量,超过10V估计就是这里的问题!更换后问题会完美解决,就像我的那个机顶盒!该贴片三极管有的机顶盒上用的1AM,我也没查t1A跟1AM是否是同一种管子,我用1AM代换的t1A,1AM是从废遥控器板上拆的,废电脑板上也有好几个1AM。修旧利废,正好用上!
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-141258.html[/url]
中天连科的芯片,有图像没声音怎么修?有图,帮忙分析!谢谢
有一台没名字的机顶盒,银白色的,中天连科的芯片,原来升级能看,客户反映有一天突然没声音了。但有图像,应该不是升级引起,有图像,请帮忙分析。
我也碰到过,直接短接4558的1角和5角后,好了。
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-159553.html[/url]
一插天线就死机
国芯6121的机子,一插天线就死机,不插天线正常
特别说明,排除bin问题,排除天线短路可能
就我修过的这种故障而言,抽屉式的科达机爱坏1117,其它的是电源20V部分的问题.如20V部分的二极管坏及滤波电容坏都会这样带不动负载.
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-154643.html[/url]
