  • 8844阅读
HI2032刷机成砖看看本贴(记得顶一下) [复制链接]
楼主    lifei259 发表于: 2010-01-17 01:02:01
HI2032刷机成砖,也没有事的,它没有想像的那么烂,短接(BL)和3。3就能连机升级了。
      [color=red][size=4][font=宋体]再刷机的时候记得看看一下FLSH,1M不能刷2M的程序[/font][/size][/color]
      板上有五针的有个(BL)电压1。6V,板上四针的在板上找,有的没有针但有接点而(BL)或(bootlaer)标识, 在不到就找2023E的第109脚它就是(BL),在用在板上万用表顺线路找一下,板有个短接点,一个是 3。3一个(BL)。厂家预留的。找到了非好焊接,在芯片上不好操作,我就是这样做的。焊上后可以连 机升级,如果不能正常连机就点一下ABS_Flasher软件上的(复位),就能正常升级了。
  升级后记得拆开,要不然不开机。
    [color=blue][size=4]要是在不行就拆下用读写器,或焊在GX的机子上刷。[/size][/color]
