  • 5679阅读
求助康佳T2976S彩电屡损TDA8117F的检修 [复制链接]
楼主    weixiugong 发表于: 2011-06-24 13:45:22
最近接修一台康佳T2976S彩电,故障为有声音,无图像,灯丝亮,黑屏。询问用户得知,该机刚开始出现水平一条亮线,用手敲击机器外壳,水平亮线消失,机器工作一切正常,就这样看了几个月后,机器出现上述故障。本人打开机壳,把电路板翻过来一看,发现场集成块TDA8117F的引脚明显虚焊,补焊后故障依旧,随后又在路测量TDA8117F的外围原件,没有发现明显异常,于是通电检测TDA8117F的供电电压,+45V和+13V供电电压都正常并且稳定,怀疑TDA8117F损坏,从市场上购买一只全新的TDA8117F换上,通电试机,只听见啪的一声,TDA8117F表面炸裂了,怀疑新购买的TDA8117F有质量问题,又从市场上买来2只TDA8117F,换上一只TDA8117F,插上电源插头,一只手按电源开关,另一只手拿着表笔测供电电压,一开机发现+13V供电电压升高到了三十几伏,接近四十伏,随后啪的一声,TDA8117F又被炸得四分五裂,给N904(7809)供电的三极管V904(A751)也击穿了,滤波电容也炸飞了,换上原来的TDA8117F,+13V电压不再升高,V904和滤波电容不再损坏,只是故障同刚开始一样,此时维修陷入困境,望各位高手只招,小弟急啊,小弟在此感谢各位高手。谢谢,谢谢。
