  • 6583阅读
发现一个无关痛痒的问题,mtk的 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2011-06-24 23:11:33
也许有人注意到,mtk108码,76码,在遥控码前面有,77,58,66,00,6C和77,58,66,00,4C,这五个无用的数字,
77 58 66 都是相同的,有这三个字开头的遥控码,不是108码,就是76码,结尾也必定有五个FF,以前一直没注意这事情,今天改了一个76码的,发现这五个数字是有含义的,其中77 58 66,这三个我不明白是什么 意思,最后两个倒是知道了.第四个00,在这里表示是遥控码,如果这里是01,那么,就是面板码了,第五个6C表示108字节遥控码.如果是4C就表示76字节遥控码.如果是18呢,那就肯定是面板码了,一般面板码是24字节的,而18转换成10进制刚好是24,以下图中的为证:
图片中的面板码少了五个字节,因为这种数据加了五个无效字节上去,所以,面板码显示不全,少显了五个字.
本帖最近评分记录: 5 条评分
