  • 4701阅读
机顶盒上没标“地、TX、RX”,如何判断的方法 [复制链接]
楼主    瞎捣鼓 发表于: 2010-01-17 10:01:23
用排除法,首先可以找到“地”和“VCC”
如果是四针的,那么剩下的就是RX和TX了,连接好地之后,随便接RX,TX联机,如果连不上,交换后就可以了,另外转换板是需要+5v电源的,电源可以从机顶盒的4针中引出。
如果是五针的接口,一般多余的口是空的
如果是六针的接口,一种多余的针是空的或者分别是+3.3v和BL,这两个口是为了机器成砖头后,短接此两针重新引导使之能重新连接之用,3.3v的针好判断,BL相对麻烦些,那只好尝试了,最方便的做法是在电脑上用一个叫串口调试的软件,先接好地线,然后把不能确定的三个针的一个接电脑端(转换器)上的RX口,打开软件选择好正确的COM号,其他的都不用管,然后再送上机顶盒电源,如果串口调试软件的接受窗口上有数据被接受,则机顶盒的TX口就找到了,如果没有数据换一个针再试,如果还是没有,那么剩下的那个肯定就是TX了
找到TX后,可以连接到转换小板的RX口,接着用小板的TX口分别接机顶盒剩下的两个口,再用刷机软件尝试连接,总有一个可以连接成功。
如果上述的介绍你看不懂,那么请你放弃刷机的想法了,找人干吧
