  • 4634阅读
创维高清维修2例 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-06-25 22:19:41
今天下午接连维修2台创维高清彩电,均为三无。现把维修过程整理如下:
一台29TWHT彩电用户反应为初期图像模糊,后使用一段时间三无,开机检查发现行管C极对地电阻为0欧姆,拆下行管测量正常,断开高压包相关引脚仍然为短路状态,后检查为一瓷片逆程电容烧毁短路,更换后光栅出现但模糊,代换管座后一切正常,故障排除。
另一台为34高清创维彩电,因为受潮高压帽打火造成三无,拆机检查行管击穿,更换高压帽、行管后开机出现水平亮线,检查场块LA7846短路,说明其供电肯定连带损坏,测量场供电限流电阻果然开路,更换后测量场供电对地电阻为0欧姆不正常,检查整流二极管【2只并联】有一只击穿短路,更换二极管、场块开机故障排除
