  • 10247阅读
一台被雷击损坏的创维液晶电视机就这样轻松搞定 [复制链接]
楼主    wangyongqun 发表于: 2011-06-27 07:53:03
[color=red]   [b]一台被雷击损坏的创维液晶电视机轻松搞定
一客户拿来一台创维26寸的液晶电视机,声称被雷击后什何也没有了。我接机通电一试,电源显示灯一闪即灭。拆机检查5V电压输出端,开机瞬间5V电压马上降至0V,由于有5V电压输出,故分析电源模块不一定坏,要么是负载短路,要么稳压环路损坏,断开负载测量还是一样,即重点检查取样稳压环路,拆下AS431H,光耦,测量未见明显异常,故用TL431,新光耦代换,开机5V电压正常,接上主板指示灯常亮,屏幕任然黑屏,即又检测主电源开机电压3.3V正常,24V电压无输出,再检查属场效应管DYM10N60F栅极与漏极击穿损坏,故没有炸保险管,用K2645代换,由于接上主板不好检测,不接又不能为主电源提供开机电压,故短接3.3V端与5V相连,通电测试24V正常,断开焊点,接上主板通电一切正常。就这样轻松搞定,故写上来供朋友们参考。[/b]   [/color]
