  • 4817阅读
康佳F2519D3无规律自动关机 [复制链接]
楼主    lichenhua 发表于: 2011-06-28 13:19:03
该机每次开机都能正常工作,有时收看个多小时,有时收看十多分钟就自动关机了。每次自动关机后电源指示灯都亮,用遥控二次开机无反应,重新关掉电源开关后开机又可以正常收看一段时间。起初怀疑底板有接触不良故障,细查后无锡焊开裂现象,在故障出现时,主电135V降至90V左右,和待机差不多,检查电源自身部分无故障。研究电路发现该机保护比较全面,有行场扫描输出过流保护,高压过压,过流保护。开机状态在故障没出现时用数字表测各路保护部分电压,除了行过流保护控制线路电压异常在缓慢升高,其它都在正常范围内。查遍相关线路,发现限流电阻已由原来的0.68欧姆增大到了1.2欧姆,更换一新品0.68欧姆电阻后试机三小时没出相同故障,交用户使用多天一直正常。
