  • 3972阅读
高斯贝尔208M3330+1108+2020+3晶14线双极化的更改方法,附修改程序。 [复制链接]
楼主    psm878787 发表于: 2011-06-28 22:03:11
此种接收机原只接有左旋极化也就是20V控制电压电路,其线路板上20V是由Q10/8550,右旋15V控制是由Q7/8550及D8组成,我们需要补充的右旋元件件位号及参数是(R81/472=4.7K,R45/103=10K,R80/472=4.7K,还有一个NPN型贴片三级管Q2,其B级接R45一端,C极接R80一端,Q7用8550,D8用4007二极管,按相应位焊上元件即可。)所有这些贴片及三级管元件可在更换下来的DVD解码板上找到。有些机器高频头控制电压在左或右旋时始终为20V,首先查R39左边电压,在左旋节目时R39左边对地电压是3.6V,调到右旋节目时为0V,若Q10的C极不管节目调到左右旋时均为20V是Q10坏,需更换。所供BIN刷机即可收看46套。
