  • 5142阅读
海尔29F5D-TA彩电光栅闪烁有斜条 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-06-29 22:04:15
一台海尔29F5D-TA彩电出现屏幕斜条纹并且闪烁,类似行不同步的斜条,但是场扫描好像工作在间歇振荡状态,细听偏转线圈的声音有规律的间隔停顿。初步怀疑扫描电路不正常,此机采用TDA9118作为行、场扫描处理电路,检查供电、集成块外围元件等均正常,更换TDA9118故障不变,检查行AFC脉冲正常,用遥控开关机有反应说明数字板、CPU基本正常。测量总线SDA、SCL电压伴随光栅闪烁有规律的波动,断开总线控制的伴音处理块、高频头等电路无效,干脆断开存储器24C08的5、6脚开机屏幕出现光栅但是无字符和蓝屏。说明故障为存储器数据丢失引起的,拆下重新写入数据开机一切正常。故障彻底排除。
