  • 12834阅读
TCL液晶彩电通病、技改等方法 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-06-29 22:07:07
TCL液晶L32E09/MST6M16机芯横白条干扰技改
      故障现象:刚开机正常,播放1-2分钟出现横白色干扰线条(开始较少后出现满屏的白色干扰线),5分钟左右后正常。AV/TV状况下都一样- M; `8 g; z5 r3 S& U
用香蕉水或酒精清洗电路,在DDR外围电路42脚增加一个接地电阻,R117由NC增加一个22欧的贴片电阻处理
        TCL LCD37B03-P冷开机按键遥控不好用故障
  分析:按键遥控都不好用,故障锁定在CPU 控制部分和按键有短路的。本机按键控制电路共设有6 个按键,分布在KEY 按键板SW1-SW6 共6 个按键控制输入,经按键板CN1001 连接线插, 输入到数字板CN23排插,送到U46缓冲器2G66的1脚,经过缓冲放大由2G66的2脚输出到FLI8532 内部MCU 按键处理器。此机遥控、按键都在冷开机时不好用分析是按键引起的遥控不好用的。把按键控制板的连接线拔掉故障依旧,说明不是KEY 按键板的故障。往后断把2G66 断开后遥控在冷开机时恢复正常。更换U46(2G66)缓冲器后此机故障排除。
                      TCL LCD37B03-P收台少
  能搜索到的频道都能正常存储,但每个频段的后半段都收不到。维修过程:首先测高频板各部分供电12V、15V、时钟和数据电压都正常,当测到高频头14 脚TV 调谐电压时只有15V(正常32V)。因32V 电压是由高频板的升压电路将电源输出的12V 转换过来的,此时怀疑升压电路没有工作;拆开高频板后发现U1 的8 脚没有焊接,补焊后开机,故障排除。
              TCL LCD37K73左声道伴音不良,有杂音和吱吱声
  检修过程:用示波器测量喇叭上的波形发现伴音功放IC(TDA2008)的13、15脚输出波形不正常,检测TDA2008 的R、L 声道输入脚2 脚与30 脚发现30 脚的波形明显不正常,继续向前检测,当检测到CA14 左声道伴音耦合电容时发现两端波形明显不一致,直接更换故障排除。
                      TCL LCD37K72无伴音
  维修过程:经测量伴音功放块的供电21V 没有电压,21V的开关Q701 输入电压1 2 3 脚有正常输入,而5 6 7 8 输出却没有,将控制三极管Q704 更换后伴音供电恢复正常。
                  TCL LCD40B66-P无AV2 或VGA
  故障检修:GC32 机芯,该故障是常见的故障一班般多是外接电器设备漏电造成的,由于静电电压太高,造成机芯板上的小IC PESD3V3L4UG 静电保护芯片损坏了的缘故.只要用万用表对其故障的接口对地测量,如阻值很小 ,和其他的接口比较有很大的差别,就可说明该芯片以坏 ,将其换之就可以正常工作了,如果没有该芯片 ,也可以应急的将其去了不用 .但对机心板容易照成更大的损坏.最好在其接口处用2.4V-5.1V的稳压管作保护.一般用三个 ,1个接视频信号,其余的分别接音频信号L和R .这样也就可以正常的使用了.
                    TCL LCD40A71-P不开机
  维修过程:通电开机有继电器的吸合的声音,说明电源12V 供电正常。测三个关键点的电压,发现没有关键点没有电压。测存储器的供电和时钟、数据电压都为高电平5V,示波器测时钟、数据没有运行波形。测U3(FLI8532)的晶振X2 两端的电压,C156端为2、3V,C157端电压为2、2V。正常时两脚的电压分别为3V 和2、2V。测XU2 的1 脚和48 脚电压都是3、3V,接着测FLASH 的工作条件,发现没有复位电压,查其外围元件,是电阻R118 虚焊,补焊后开机正常。
                    TCL液晶电视常见故障维修
  故障分析:按键遥控都不好用,故障锁定在CPU 控制部分和按键有短路的。本机按键控制电路共设有6 个按键,分布在KEY 按键板SW1-SW6 共6 个按键控制输入,经按键板CN1001 连接线插, 输入到数字板CN23排插,送到U46缓冲器2G66的1脚,经过缓冲放大由2G66的2脚输出到FLI8532 内部MCU 按键处理器。此机遥控、按键都在冷开机时不好用分析是按键引起的遥控不好用的。把按键控制板的连接线拔掉故障依旧,说明不是KEY 按键板的故障。往后断把2G66 断开后遥控在冷开机时恢复正常。更换U46(2G66)缓冲器后此机故障排除。
                  TCL LCD37B03-P收台少
                  TCL LCD37K72无伴音
                  TCL LCD40A71-P不开机
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 金币 +1 好评 +1
