  • 3742阅读
TCL2901A彩电AV蓝屏 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-06-30 21:57:50
一台TCL2901A彩电出现AV无图像蓝屏、声音为TV时沙沙声。故障起初是高压打火,经一维修员处理后打火故障排除,输入视频信号能出现图声,但不时出现蓝屏,后来彻底无图无声蓝屏状态,且接收TV信号呈黑屏状无雪花点。     拆机检修发现AV转换电路两块4053、TB1240等都已更换过,于是重写存储器数据试机故障依旧。测量4053切换脚9、10、11脚电压发现IC941的9脚电压不变为1V左右低电平,顺电路查Q012基极电压为5V稳定,发射极电压可随AV转换高低变化,怀疑此管不良,拆下测量10K档漏电不稳定,更换后一切正常,故障排除。
