  • 4827阅读
TCL29206高清彩电屡烧行管维修 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-06-30 21:58:53
一台TCL29206彩电出现三无故障,[local]1[/local]拆机检查+B电源对地短路,测量为行管击穿,拆除行管测量主电压正常其它没有发现问题。更换行管Q403[C5144]开机启动几秒钟随即击穿,摸行管温度较高,说明行电流过大或推动电路不正常,拆除行管开机测量行推动变压器初级绕组交流电压为8V左右,明显偏低正常至少有十几伏左右,测量行推动供电端电压为9V偏低,此机行推动供电分两路供电:一路来自开关电源+12V、另一路从行输出变压器的+16V。开机时由12V电压供电待行工作后转为16V供电。12V电压过低必定造成行激励不足而引起烧行管,接下来检查12V电源IC805[7812]输入端电压为11V多偏低,看来滤波电容容量不足可能性较大,更换电容C837[25V1000UF]测电压上升至15.6V正常。测7812输出为12V。开机重新测量行推动变压器初级交流电压有16V左右正常,更换行管开机一切正常,试机半小时温度微热说明故障排除
