  • 6039阅读
发一个相信好些人不知道的凌阳方案改面板按键的方法 [复制链接]
楼主    410583959 发表于: 2011-07-03 21:04:15
相信很多同行都碰到过数据坏了不能开机的DVD,找到一个能读碟的不是屏显不对就是面板按键不能用,这时候我们可以有两种办法恢复
1:将不能开机的数据读出保存面板码 ,然后用STK0.2.3 把能读碟的数据的面板按键码替换,当然还有开机画面 遥控码,等等都能换 (这种方法只是在原25T80没坏的情况下)
2:就是用万能测码软件。这里就是我要说的了,将万能测码软件写入25T80然后查上故障机,按面板上的按键,不能显示什么你就改成什么,重要的就是比如你测得的是05 那就减1 实际正确的是04 比如是10以上的就减7. 20以上的就减13
  如果知道了的朋友不要说我见识少,有不知道的朋友如果你觉得有用那就顶一下吧
以上要用到的工具本论坛上都有的。搜一下就找到了
