  • 3121阅读
乐华PF21118雷击后的难提 [复制链接]
楼主    顺水弯 发表于: 2011-07-04 15:15:19
乐华PF21118雷击后,B+电压只有70v待机启动无效,用万能电源模块,行频不启动。可能是LA76931芯片有问题,这种芯片手头没有,原因是LA76931的19脚没有电压,因为LA76931的28脚控制着7809的,于是我把LA76931的28脚有个电阻拆掉,电压115V正常,接通行频一切正常。
