  • 4323阅读
洗衣机离合器常见故障及排除方法 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-07-05 13:39:41
离合器是套桶式全自动洗衣机实现洗涤和脱水相互转换的关键部件,其发生故障会影响洗衣机的整机功能。常见故障及相应的排除措施如下:
  1. 波轮不转
  如离合器有故障,应按原规格换用新离合器。
  2. 洗涤时波轮只能作但方向运转
  可能原因有:1)棘爪不到位(拨叉位置不正)。需调整拨叉,使拨叉塑料套紧靠调节螺钉;调节顶开螺丝与摆动板之间的距离,应控制在0.5mm~1mm内,使离合器刹车带完全拉紧。要求在断电停机的情况下,棘爪头应对准离合器的轴心,且棘爪应与三分之二以上的棘齿齿面接触。2)抱簧与外轴配合过松。此时需要更换合适的抱簧。3)小油封渗水,引起抱簧、离合套及脱水轴表面锈蚀,造成抱簧与之配合过紧。需要更换小油封,清除脱水轴及离合套表面的锈蚀。若抱簧锈蚀严重,应更换。
  3. 洗涤时脱水桶也一起转
  出现此故障应先观察脱水桶的旋转方向,再判断导致故障的原因:1)脱水桶顺时针转动,多由刹车过松造成。应将顶开螺丝向外退,增大调节螺钉与摆动板间距离;2)脱水桶逆时针转动,多因离合器扭簧折断。应更换原规格的新扭簧。
  4. 脱水时脱水桶不转或转动无力
  产生原因有:1)门盖没盖上。即安全开关未接通,脱水电气控制电路不通;2)刹车带松不开。应将顶开螺丝向摆动板方向旋进,以减少刹车带和刹车盘的接触,然后两手把住平衡圈作顺时针方向运转;3)离合器抱簧失效。应换用新抱簧;4)大油封内含油轴承未装好。应重新装配;5)皮带过松,无法带动脱水轴转动或转动时打滑。应调整电动机的位置,张紧皮带。
  5. 脱水时有异响
  可能原因有:1)离合器滚珠或水封轴承生锈。应清理或更换轴承;2)滚珠轴承磨损严重,转动时偏心。应更换轴承;3)刹车带间隙不合适,与刹车盘相碰。应调整刹车带的松紧度。
