  • 2972阅读
九阳JYC-19D [复制链接]
楼主    谢国泉 发表于: 2011-07-06 14:46:45
一台九阳JYC-19D电磁炉,开机不能正常加热,无故障代码显示,面板灯1秒钟亮下(加热功率指示灯),检查了305v、18v、5v正常,面板小开关,大电阻,电容,可调103,电流互感,339等元件没发现问题所在,扦在电源上不拨时间长些可以正常加热,指示灯正常,断电后隔断时间再通电开机故障依旧,等断时间又可正常工作,请教高人,邦助指点一下,感谢!
