  • 5611阅读
恳求高手相助 海信王子8200求改TSD101 [复制链接]
banqiu
楼主    banqiu 发表于: 2011-07-11 10:49:27
有一个海信王子DVD-660,版号是DVD-DC0016-918,元件是8200,存储器是24W011,用SunPlus TT 1.4.3在线读取数据,参数是这样设置的,ROM大小选1M,SDRAM选16bit,波特率选57600,按照论坛上提供的方法,把8200的40脚与5V电源用10K电阻连接,CLK与GND连接,成功读取数据为1M。然后用爱大师4合1工具2.0修改101遥控. 修改后的数据却为488KB,还用SunPlus TT 1.4.3写入数据,原来参数不变,写入完成试机发现DVD死机。我把ROM改为512K,重新写入数据,还是死机。请高手帮我修改为TSD101遥控器,顺便帮我分析和把修改方法讲一下,我非常感谢。
