  • 5994阅读
9孔com口的,连不上电脑的进! [复制链接]
xiangyt
楼主    xiangyt 发表于: 2010-01-17 17:00:50
这个com口只能当一般的升级接口用,和232没什么关系(大多机子是这样,有的可以直接用)
看你的属于什么情况
先说一下,大家注意点:用万用表量芯片引脚时机顶盒一定要断电过一会再量;如果发现com的那只脚超过5v千万别乱接
下面说我遇到的情况
第一种:可以直接使用,就是说标准的232,这种情况用2,3,5就行了,2,3交叉连到com上,不用小板。有的直接用一根com的延长线就行,不用交叉
第二种:直接连不上的(大多都这样)如下:
上面一排5孔,从左到右依次是 5-gnd 4-rxd 3-txd 2-vcc,只用这四个
连接需要ttl转换小板,usb、com都行,最好com,usb不太稳定,连接方法如下
中九   小板
5     gnd
  4     txd
  3     rxd
  2     vcc(小板有电源的可不接)
连不上的把3和4换一下,有的小板标的也不对
第三种:以上两种之外的,先找gnd,用表量接收机板子上的黑线和升级接口,有个通的就是gnd
再找txd,2023左侧从上往下数第4脚就是txd(脚太小,一定数对),表面上看那只脚什么都没连,量一下这个和9针的哪个通着就是txd(注意这个要接小板的rxd,但具体情况还要看你的小板,好多标的都不对)
最后剩下rxd了,这个有点麻烦,但可以用排除法,9针里第一排除了gnd和txd还有个5v左右的是vcc,这样就剩两个了,量一下电压超过5v千万别接,打开软件试一下就知道了,实在不行试下排四个
最后祝大家成功!
qq:83091376,欢迎骚扰
