  • 8687阅读
爱美得移动DVD AV-D8090T (MT1389)为何只能读不能写 [复制链接]
楼主    mengyun303 发表于: 2011-07-14 23:22:40
机型:爱美得移动DVD AV-D8090T
主板芯片:MT1389DE 0830-PDAL   内存芯片:S29AL016D70TFI02
主板型号:AVD8340T.PCB
故障现象:经常开机白屏,光头无读碟动作,AV外接电视也没有显示。有时开机却黑屏,同样无读碟动作,AV外接电视也没有显示。偶尔开机显示及读碟皆正常,但这种正常的机率却很小。开始怀疑有虚焊,但没有发现虚焊现象,怀疑程序问题。
我用中9升级RS232串口线,将RX TX GND线分别连接移动DVD主板J2接口的TX RX GND线,然后用MT1389在线工具软件可以联机读出数据,读出的数据是2M的,但似乎有问题,因为我读出的BIN固件用
MTK ReMAKER配置工具打开备份文件时,提示Not MTK Firware.bin file,而我到这个网上下载的固件能正常识别读取。
读取备份时显示正常截图:
[attachment=181484]
读出的数据显示是2M
[attachment=181485]
我想写入网上下载的那个BIN文件,却无法写入(试过写入自己备份的那个文件也不行),提示:
未知Flash 类型,写入失败。如图所示
[attachment=181481]
[attachment=181482]
我没有S29AL016这种内存芯片的编程器,可以在线写入网上下载的固件程序吗?
由于维修移动DVD较少,现不知该如何办才好?请各位大师帮我分析下,谢谢!
附在线读取的备份文件:
[attachment=181483]
