  • 8768阅读
电磁炉故障代码 [复制链接]
asd7676
楼主    asd7676 发表于: 2011-07-16 23:05:53
电磁炉代码速查手册
中山好迪电磁炉
(新款)艾美特电磁炉
PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
TCL电磁炉故障对照表
艾美特电磁炉故障代码
爱多电磁炉故障代码
爱庭电磁炉故障代码 :
澳柯玛电磁炉
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码
百甲电磁炉故障代码
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
半球j电磁炉代码表
宝仕BS-C:
奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器
创维修电磁代码
创维数码变频电磁炉的安全保护装置
德昕TS-399电磁炉代码
德昕新型电磁炉故障代码
迪科尔故障代码表
东菱电磁炉故障代码
多丽电磁炉
福田电磁炉代码表
富士宝电磁炉代码表
富士山代码.
格兰士代码表
格力电磁炉故障对照表
好迪电磁炉
好妻子电磁炉代码
金灶电磁炉故障代码
九阳电磁炉故障代码:
凯腾电磁炉故障代码:
康宝电磁炉故障对照表
康乐故障代码表
科立泰电磁炉故障代码
科之星电磁炉故障代码
乐邦电磁炉常见故障代码
力邦电磁炉故障代码
龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
迈科电磁炉故障代码
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
欧派克电磁炉故障代码
奇声S19-C3故障代码代码;
千森电磁炉故障代码及含义:
千泽电磁炉故障代码
青蜓牌电磁炉故障代码:
荣事达故障代码
三角牌电磁炉故障对照表
三洋电磁炉故障代码
山奇电磁炉
上海华生A70电磁炉故障代码
尚朋堂电磁炉故障代码
松美电磁炉CD16
苏泊尔电磁炉常见故障代码
万宝小天使电磁炉 AM18
万和电磁炉故障对照表
万家乐故障代码
万利达电磁炉故障代码
威力WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k3
威王电磁炉故障代码
夏新电磁炉故障代码
小鸭电磁炉故障代码
新科电磁炉故障代码
雅乐思电磁炉故障代码
亚蒙电磁炉 AM18
易厨与GaLanZ相同代码
跃龙故障代码表
正夫人电磁炉维修维修代码表
志高电磁炉故障代码
上一页 目录页 下一页
百甲电磁炉故障代码
  E0无锅或锅具不符合或锅具直径小于12厘米
  E2传感器短路或开路
  E3电压过高(超过260伏)
  E4电压过低(小于160伏)
  E5锅具内无物,锅具超温
  E6机内温度过高
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
上一页 目录页 下一页
(新款)艾美特电磁炉
  E0:1,同步回路故障;2,干扰严重;3,线盘开路.
  E1:无锅报警
  E2:IGBT传感器故障(短路或断路)
  E3:高压保护
  E4:低压保护
  E5:主传感器故障(短路或断路)
上一页 目录页 下一页
  E0:无锅。
  E2:传感器开路或短路。
  E3:电源电压超过260V。
  E4:电源电压低于160V。
  E5:锅具无物防空烧超温保护。
  E6:炉面或炉内温度过高。
上一页 目录页 下一页
TCL电磁炉故障对照表
  E0    IGBT传感器开路
  E1    无锅
  E2    IGBT传感器短路、超温
  E3    电压过高
  E4    电压过低
  E5    锅底传感器开路、短路
上一页 目录页 下一页
艾美特电磁炉故障代码
  E1:低压保护(≤160V)
  E2:高压保护(≥270V)
  E3:主传感器断路
  E4:主传感器短路
  E5:IGBT传感器断路
上一页 目录页 下一页
爱多电磁炉故障代码
  E0 低压保护
  E1 高压保护
  E2
  E3 机内超温保护
  E4
  E5 锅底传感器开路或短路
上一页 目录页 下一页
爱庭电磁炉故障代码 :
  E0 内部电路故障;
  E1: 检锅;
  E2:内部温度过高;
  E3:过压报警电压超过260V;
  E4:欠压报警电压低于170V;
  E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
上一页 目录页 下一页
澳柯玛电磁炉
  数码管显示故障代码及排除故障
  (无数码显示的电磁炉不在范围之内)
  现象    故障原因    检修方法
  显示E1   炉面温度超过235℃并持续3S   电磁炉炉面温度冷却后再开机
  显示E2   IGBT温度超过85℃并持续3S    电磁炉内部温度冷却后再开机
  显示E3   检测电流过大    检测电压是否正常或负载是否过大
  显示E4   输入电压过低    调节电源电压或更换主控板
  显示E5   输入电压过高    调节电源电压或更换主控板
  显示E6   炉面上热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E7   炉面上热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E8   IGBT处的热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
  显示E9   IGBT处的热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
  注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障
上一页 目录页 下一页
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码
  E0(E-0)   电源电压过低
  E1(E-1)   电源电压过高
  E2(E-2)   IGBT热敏电阻开路
  E3(E-3)   IGBT热敏电阻短路或温度过高
上一页 目录页 下一页
百甲电磁炉故障代码
  E2传感器短路或开路
  E3电压过高(超过260伏)
  E4电压过低(小于160伏)
  E5锅具内无物,锅具超温
上一页 目录页 下一页
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
  E0----过流保护
  E1----炉面传感器开路,短路保护
  E2----1GBT传感器开路,短路保护.
  E3----电源电压过高过低保护.
上一页 目录页 下一页
半球j电磁炉代码表
  EO;锅具检测
  E2;炉面温度传感器故障
  E3;高电压保护E4;
  低电压保护
上一页 目录页 下一页
宝仕BS-C:
  E1:锅具不对
  E2:电压高于252V
  E3:电压低于175V
  E4: 锅底温度过高(高于280摄氏度)
  E5:温度传感故障
上一页 目录页 下一页
  1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
  2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
  3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
  4、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V)
  5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
  6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
  7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
  ①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
  ②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
  奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
  1。电网电压过高时,显示板显示E1
  2、电网电压过低时,显示板显示E0
  3、主传感器开路时,显示板显示E3
  4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
  奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
  1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
  2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
  3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
  4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
  5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
  6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
上一页 目录页 下一页
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器
  E0: 锅具检测
  E1: 电路故障检测
  E2: 传感器检测
  E3: 高压保护检测
  E4: 低压保护检测
  E5: 锅底过温检测
上一页 目录页 下一页
创维修电磁代码
  C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E
  E0    内部故障
  E1    无锅具或锅具不符
  E2    IGBT超温
  E3    输入电压过高
  E4    输入电压过低
上一页 目录页 下一页
创维数码变频电磁炉的安全保护装置
  锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0, 功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
  采质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸度太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
  小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8cm时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
  锅底过温保护:当锅底温度超过150C°时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E5,功率停止输出。
  高压保护功能:当输入电压超过260V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E3,功率停止输出。
  低压保护功能:当输入电压低于170V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E4,功率停止输出。
  功率管过温保护:当功率管温度过高,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E6,功率停止输出。
  抗干扰保护:当外界瞬间输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。
  电路故障检测:当电路发生故障时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。
  传感器检测功能:当传感器开路或断路时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E2,功率停止输出。
上一页 目录页 下一页
德昕TS-399电磁炉代码
  EA  线盘热敏不良
  EB  IGBT热敏电阻开路或不良
  EC  炉内温度过高 IGBT过热保护
  ED  炉面温高
上一页 目录页 下一页
德昕新型电磁炉故障代码
  E0  无锅
  E7  电路故障
  EA  锅底传感器开路  或短路
  EB  IGBT传感器开路或短路
  EL  过压保护
  EH  欠压保护
  ED  炉面超温保护
  EC  炉内超温保护
上一页 目录页 下一页
迪科尔故障代码表
  序号    故障                数字代码    备注
  1    电源电压低于165V            E0
  2    电源电压高于265V            E1
  3    锅温起高温≥240℃或干烧        E2
  4    散热器温度过高≥85℃          E3
  5    电流过大                   E4
  6    锅底温度传达感器开路或短路     E5
上一页 目录页 下一页
东菱电磁炉故障代码
  故障代码    代码保护说明    备注说明
  E0    无锅、或锅具材质不对保护    检锅电路故障
  E1    电路系统保护    系统失灵、干扰故障
  E2    温度传感器失灵保护    开路或短路故障
  E3    市电压过高保护    市电压保护电路误动作故障
  E4    市电压过低保护    市电压保护电路误动作故障
  E5    炉面温度过高保护    炉面控温电路失控故障
上一页 目录页 下一页
多丽电磁炉
  E0---电流过大..70度灯闪亮.
  E1---电压过低..100度灯闪亮.
  E2---电压过高..140度灯闪亮.
  E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
  E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
上一页 目录页 下一页
福田电磁炉代码表
  安全保护
  锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
  材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
  小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
  两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。
  锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
  高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
  低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
  功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
  抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
  传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
上一页 目录页 下一页
富士宝电磁炉代码表
  故障显示标识:
  E2:传感器开路及附件。
  E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
  E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
  E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
  E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
  E7:NTC传感器开路及附件是否正常
  E0(E-0)   电源电压过低
  E1(E-1)   电源电压过高
  E2(E-2)   IGBT热敏电阻开路
上一页 目录页 下一页
富士山代码.
  E0---无锅.
  E1---电压过低.
  E3---炉面温度过高.
  E4---炉面传感器开咯.
上一页 目录页 下一页
格兰士代码表
  A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
  E-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
  E-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
  E-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
  E-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
  B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
  E1  IGBT高压保护  一般不出现。
  E2  无锅  锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
  E3  热敏电阻传感器断路
  E4  电源电压过压/欠压   即超过限定最高最低工作电压。
  E5  整机过流   超出设定电流值。
  E6  热敏电阻传感器短路
  E7  风扇供电故障。
  E8  干烧或者锅体超温保护(超260度)
  II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。
  15分钟灯  30分钟灯  45分钟灯  60分钟灯  数码显示  故障原因
  ●     ●     ●    ●    E0    硬件故障
  ●     ○     ○    ○    E1    IGBT超温
  ○    ●    ○    ○    E2    电源过压
  ●    ●    ○    ○    E3    电源欠压
  ○    ○    ●    ○    E4    炉面传感器开路
  ●    ○     ●     ○     E5     炉面传感器短路
  ○    ●     ●     ○    E6    炉面超温
  ●    ●    ●    ○     E7     IGBT传感器开路
  ○    ○    ○    ●     E8     IGBT传感器短路
  故障代码  HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)  X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
  E0  电路故障       电路故障
  E1  IGBT超温       无锅或锅具材料不合适
  E2  电源电压过高    电源电压过高(250V)
  E3  电源电压过低    电源电压过低(180V)
  E4  炉面传感器开路  炉面传感器开路
  E5  炉面传感器短路  炉面传感器短路
  E6  炉面超温       炉面超温
  E7  IGBT传感器开路  IGBT传感器开路
  E8  IGBT传感器短路  IGBT传感器短路
  E9  电路故障       IGBT超温
  格兰士C20--H8B故障代码
  E0---内部电路出现故障.
  E1---无锅或锅具不合适.
  E3---电源电压过低.
  E4---炉面传感器开路.)|
  E5---炉面传感器短路.
  E6---炉面温度过高或干烧
  E7---1GBT传感器开路.
  E8---1GBT传感器短路.
  E9---1GBT传感器温度过高
  格兰仕CFXB系列代码
  代码    代 码 含 义    故 障 检 查 要 点
  C0    电池用完    换新。
  C1    主温控器断路/短路    检查主温控器回路。
  C2    上盖温控器断路/短路    检查上盖温控器回路。
  C3    室温传感器断路/短路    检查室温传感器回路。
  C4    IGBT温度传感器断路/短路    检查IGBT温度传感器回路。
  C6    主温控器异常    检查主温控器安装状态或更换主温控器。
  C7    IGBT处温度过高    检查主温控器安装状态或更换主温控器。
  E1    电压超高(260V)或电压检测电路故障    检查电压是否正常;更换电压检测回路元件。
  E2    电压偏低(170V)或电压检测电路故障    检查电压是否正常;更换电压检测回路元件。
  E3    煮饭过程中,停电时间超过两个小时    正常状态可以重新使用。(不需要维修)
  E4    煮饭过程中停电,在预约煮饭时间结束后,重新来电    正常状态可以重新使用。(不需要维修)
上一页 目录页 下一页
格力电磁炉故障对照表
  E0    电压过低
  E1    电压过高
  E2    锅底传感器开路
  E3    锅底传感器短路
  E4    IGBT传感器开路、短路
  E5    锅超温(干烧保护}
  故障代码    代码保护说明         备注说明
  E0    无锅、或锅具材质不对保护    检锅电路故障、
  E1    电路系统保护             系统失灵、干扰故障
  E6    IGBT功率管过温保护       IBGT控温电路失控故障
  显15分  短路或风机不转
  30分  风机问题 电流偏大
上一页 目录页 下一页
好迪电磁炉
  E2 温度传感器
  E3 高电压保护
上一页 目录页 下一页
好妻子电磁炉代码
  E0  无锅
  E2  传感器开路或短路
  E3  电压高(260V)
  E4  电压不高(170V)
  E5  防空烧
上一页 目录页 下一页
金灶电磁炉故障代码
  金灶KJ-12E消毒泡茶炉故障代码
  E1电源电压过高
  E2电源电压过低(风扇开路也会)
  E3炉盘温度传感器开路
  E4炉面温度过高
  E5IGBT传感器开路
  E6炉内温度过高
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
Power by Softscape HTML Builder 3
  E6  机内温度过高
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E4 电压过低
  E5 炉面温度过高
  E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  45分  开路
  60分 温感问题
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E5---IGBT温度过高.
  E6---IGBT温度传感器短路.
  E7---电流过大
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E4(E-4)   炉面热敏电阻开路
  E5(E-5)   炉面热敏电阻短路或温度过高
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
  E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  7    散热器传感开路或短路          E6
  8    瞬间过压                   E7
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  EL  低压保护
  EH  高压保护
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E5    内部温度传感器故障
  E6    干烧保护
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E6: 功率管过热检测
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
  8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E6:功率管过温
  E7:内部电路故障
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E5炉面超温保护
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E8----无锅或锅具不符保护.
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E6机内温度过高
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E4(E-4)   炉面热敏电阻开路
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E6:锅温过高
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E6 IBGT传感器开路或短路
  ---- 无锅或不检锅
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E6:IGBT传感器短路
  以上适用于艾美特2005年以前所有电磁炉
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E6    锅超温(干烧保护)
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
  E6:高温保护
创建时间:2008-6-1
上一页 目录页 下一页
创建时间:2008-6-1
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
