  • 6243阅读
串口线做好。联机提示机顶盒内存设置错误。有图 [复制链接]
wonitor
楼主    wonitor 发表于: 2010-01-17 18:33:19
我的是高尔贝斯abs208   拆机看过,和论坛 LCDHome论坛_43台完美破解高斯贝尔ABS-208(M3330E+AVL1108EGA+AV2020+M12L64164A)单晶振 这个是一样的。
我把串口线做好,接串口的2,3,5线。
串口2 接收数据     RXD 接盒子的2脚--RX
串口3 发送数据     TXD 接盒子的3脚--TX
串口5针:信号地   GND   接盒子的1脚--接地
用M3330E.exe这个工具来刷 , 提示重启盒子时,我按提示重启动盒 子,接下来出下图。就是刷 不了。
请高手指点下,是线的接法不对吗?
是不是要修改ini配置文件??
[Project]
RunMode=0
InitMode=0
RunAddr=0xa0000200
FileNum=2
[File0]
File=all.bin
Type=1
;Addr=0xa0010000
Addr=0xa0220000
[File1]
File=eromclient.abs
Type=1
Addr=0xa0000200
[AutoRun]
AutoRun0=wm 0xa0000100 0
AutoRun1=wm 0xa0000104 0x200000
AutoRUn2=wm 0xa0000108 0xa0220000
AutoRun3=wm 0xa000010c 0xa03f0000
