  • 15760阅读
空调进出口温差问题 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    0528 发表于: 2011-07-19 19:45:07
[size=6][color=limegreen]一台用了8年的志高空调,从未加过氟,今天测了下进出口温度,环境温度29度,开机20钟左右开最大风温差11.5度,开最小风温差14.5度。感觉制冷能力下降了。新机的时候测得有16度的温差,出风口温度最低8度,是不是缺氟?[/color][/size]
[color=red][size=5]补充说明开机后立即用手摸室内机换热器感觉上半部凉下半部不凉,几分钟后下半部才凉。[/size][/color]
[color=red][size=6][font=黑体]今天测压缩机电容发现30UF电容容量下降实测只要25uf,有人说空调能正常启动25UF对转速影响不大,不会影响制冷效果。今天又测了下进出口温度,环境温度35度,开机30钟左右开最大风温差还是11.5度,开最小风温差14.5度,家电配件10元买了个30UF电容换上后测试结果为开最大风温差14度,开最小风温差17度。可见电容容量不足对压缩机功率和制冷效果影响很大。[/font][/size][/color]
