  • 17492阅读
创维液晶雷打坏了,我把它修好了,运气不错 [复制链接]
minslin
楼主    minslin 发表于: 2011-07-21 13:32:26
[size=4]用户找到店里说自己家里的电视被雷打坏了,
我问用户你怎么知道是雷打坏的
用户回答前几天打雷时,门口看到过闪电光,“哗”了一响,
电视就突然黑屏了。
傍晚去用户家,一看型号为
创维32L05HR(酷影系列)
我首先插电试试,指示灯不亮。
好了,把液晶从墙上拆下来,桌上铺好软布,
打开后盖,观察电源板无炸裂的元件,
上电,测5伏,12伏,24伏,都输出为0伏。
把主板与电源板的排线,拔掉后,
再重新测5伏,12伏,24伏,仍为0伏。
初步叛断故障部为电源板上。
我大概这样的步骤,与普通彩电的一样的思路。
首先检测
保险,好的,
整流桥垒,好,
测主滤波电容:450V/220UF两端
有340V,关机后发现这340V不放电,很慢。
后查PFC“7530”集成块供电,好像正常。
最主要的是5伏没有,先修5伏再说,把光耦U7,817换原装的,Q6,431
也要换原装的,后测5伏有了,实测4.7伏,。12V,24V还是没有。
又查CQ0565RT,这个供电脚3脚无电压。当然没有电压了,。注意:因为
你这时要把5伏与待机脚短接才行,待机脚应该找的到吧!对就是ON/OFF脚,
从左数第4脚就是,。短接5伏与ON/0FF后,CQ0565RT供电脚3脚有13V电压,
CQ0565RT第1脚漏极有360V,这个电压也提高了,是因为PFC电路工作了,一
般能达到380V左右,这时要怎么办呢,想了一下,还是先把12V,24V的取样电路下
手,关机把340V的电放掉,把U4,U2二个光耦817通通换掉,为以防万一Q9,431也
一同换掉,开机测还是没有12V,24V。怎么办,雷打的,那就它了CQ0565RT,换全新原装的
,。后开机好久没有发现的24V来了实测23.8v,12V也来了吧实测11.7v,好了,板子基本修好,
把电源排线与主板连接,对了5伏与待机脚要脱开,恢复原貌,再开机,观察屏幕亮了,把闭路线
接好,有图有声,一切正常,哎,,紧张1个多小时,终于松了口气;用户家的小孩说今天晚上有奥特曼的看了,我也赚了点修理费,300元。走的时候用户还送了个大西瓜给我,我客气的说不要,用户说自己家种的,甜,我就不好意思的收下了。[/size]
图下,分享一下。
本帖最近评分记录: 4 条评分
