  • 7508阅读
三菱重工外机不启动 [复制链接]
楼主    不倒的红旗 发表于: 2011-07-21 22:02:53
前几天修一台三菱重工,内机型号:KFR-34G, 外机型号:KFR-34W,连接线是三根的,一对电源线外加一根信号线,96年的机器。故障原因是遥控开机后外机不启动,电源灯闪,开机后只要外机一通电,电源灯就闪,换过压机电容,故障依旧,换室内管温后,开机正常工作,再将原管温换回,故障依旧,于是再次换回新管温,以为维修至此结束,不料第二天机主说晚上又不行了,还是老样子。第二天又去了,试着开机,不料一切正常,关机重新开机还是正常,然后叫机主晚上再试试。第三天又说不行,到今天已经是第五次了,每次去了都是反复试机,连续两个小时没问题。还是白天正常,晚上不行,不是电压问题,因为最近几天我们这里一直下雨,很少有人用空调。内机室温和管温都重新换过,内风机电容换过,除电脑板没换,如果是主板问题的话,不可能白天每次都能正常啊。机主每天都是10点以后睡觉前开机。会不会是晚上湿度大,外机控制板受潮漏电呢,每次晚上保护后,第二天去开机前要先断电重开才行,实在想不出什么原因。哪位熟悉此机型的高人指点一二,非常感谢。
