  • 3856阅读
乐华N25K2开关变压器故障一例 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    龙角jiadian 发表于: 2011-07-22 10:41:37
接修一台乐华N25K2,主芯片8829,电源STR-W6854,版号:40-000S22.
一:故障现象:开机指示灯闪,不开机。
二:拆机测电源+B输出20V,断行电路,无变化。其他负载无短路。
三: 测光耦1.2脚电压小于0V,推断故障部位应在初级。
四: 初步检查300V,OK.IC801的1脚外围正常,3脚正常,4脚VCC电压20V偏高,其他脚无电压。确定IC801工作条件有欠缺。
五: 实际电路与网查电路有差异,实际电路初级只有一只三极管。电路简洁,普查小电阻及二极管发现R806开路,换后还是不
行,追查此电阻损坏原因,查周围电路,发现开关变压器的7脚与8脚9脚不通(网上图纸应该是3脚与1脚4 脚不通)。
六:拆下变压器,发现7脚真的开路,应该是机器出厂时没焊好。恢复后,机器OK
