  • 3918阅读
皇视HSR-2090刷机后正常 [复制链接]
楼主    lyshengli 发表于: 2010-01-17 20:24:25
我的机器是皇视HSR-2090,芯片是hi2023,avli1108ega,刚开始用坛上的中九海尔中标机2023刷机后机子正常,但无法搜到信号,我的高频头也是sharp的,后来就又把备份刷回去还是12个台,在坛上又泡了很久,决定重刷应用部份再试试,就是压缩包中的yyflash.bin这个文件,结果一下ok了,虽然不是很完美(没刷成正版),但起码能用了,我的系统是win7,使用abs_flasher1.6正常。再次感谢论坛,感谢坛友,支持lcd home!
参考贴子:
中九海尔2023芯片第一批中标机
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-13466.html[/url]
