  • 7984阅读
一波三折修理卓异山机 [复制链接]
jzbh
级别: 超级会员
楼主    jzbh 发表于: 2011-07-23 00:16:35
朋友拿来一台卓异山机,让我“拆着玩”。问原因,说头天看完后关机,第二天开机除了面板一个绿灯亮,别的什么也没有。打开后,看版号PCB-2016+5810B,2023E+1108 2J 10X的。试着联机,失败,查看BL电压为0V,短接BL和3.3V再次联机,依旧失败。测电源板3.3V 15V 19V正常,测2023E的1.8V为1.4V,偏低。1108的1.2V为1.18V,基本正常。用1N4007换掉3.3到1.8的2个降压二极管后,1.8V为1.76V,开机,依旧黑屏,此时短接BL已经能够联机了,于是找到一个10年3月备份的卓异2023E+1108+5812的BIN文件刷进去,开机面板有显示,有图像了,此时未接天线,再次导出文件并用“海尔一体化工具”修改为第4套字典22频点的BIN刷入,接上天线开机,提示001信号中断,F3查看信号强度和质量都为0,当时有点晕头转向,因为本人刷机数百台,以小海尔居多,本人只用通刷文件和原机读出的备份文件用“海尔一体化工具”修改,再刷回,没遇到过这样的情况,当时已经晚上11点多,想到第二天还要上班,关机,睡觉。
第二天下班后,再次拆下此机解码板仔细查看,看到高放为5810时,脑袋灵光一闪,难道是刷入的BIN高频头不对,于是上LCDHOME按照“PCB-2016+5810B”下载了一个BIN文件,10年6月的,下载后刷入,呵呵有信号了。改为第4套字典22频点刷入,3333搜索46+9,当时成就感油然而生。正好老婆大人喊开饭,就开着机去吃饭了,吃饭时喝了3瓶啤酒庆祝了一下,呵呵。饭后回到电脑旁,正在演中10的“讲述”,习惯性拿遥控换台,这时机顶盒死机了,关机再开,能开机,但是感觉遥控器反映特慢,还是有问题,天太热,关掉机顶盒先去冲了个澡,大概有20分钟,回来仔细研究此机,发现故障如下:
1.刚开机时一切正常,大约10分钟后,遥控反应迟钝
2.10分钟左右,同一频点间换台,例如CCTV1换到CCTV2正常,但是不同频点间,例如CCTV1换到陕西农林,或陕西农林换到新疆少儿,黑屏,不是001信号中断,直接就是黑屏,但是有台标。数字选台无效。
3.15分钟后,不论怎么换台,都黑屏,但有台标,数字选台无效。
4.不论开机多长时间,只要不换台,就一直收看,也不死机。
这时已经是晚上11点了,怀疑是电源问题,打开我的皇视260B,引出3.3V,18V,和地线,接到此机上,试机10分钟,问题依旧。看来主板还是有问题,用手摸2023E和1108,感觉不很烫手,大概有60多度,心想开盖试一夜看看,于是开着机顶盒,关闭电脑,开着空调睡觉,室温27度。
第二天一早,起来后先用遥控换台,感觉反映很快,没死机!开电脑,打开InterVideo WinDVR,呵呵,机顶盒操作一切正常。将机顶盒带到单位,在工作之余把机顶盒上盖2023和1108的地方开了一个方孔,找了一个老CPU风扇,风扇为12V,于是用一个7812接到机顶盒19V上,在单位试机2小时,面板换台正常,回家后接上天线带现在试机已经5个小时,一切正常。呵呵,看来明天又有免费啤酒喝了!
维修此机心得:1.刷机时没仔细看高频头,走了弯路。
          2.天热了,山机也会得“热感冒”,不过依据本人经验,夏天芯片温度60多度,不算高,应能正常工作,因为本人搞仪表维修,经常接触各类芯片,可能此机2023E在1.8V降压二极管损坏时,已经受了内伤,虽然还能正常工作,但温度稍微高点就“罢工”。此观点为本人瞎蒙,有不对之处请朋友们不吝赐教。
这是本人维修维修一台山机的全过程,耗时3天,结局皆大欢喜,高兴之余,写出来与朋友们分享一下,图片是后补的,呵呵。
本帖最近评分记录: 4 条评分
