  • 3543阅读
写Hi2023的高手都来看看我相信很多人都遇到了这样的问题 [复制链接]
楼主    lijiansong 发表于: 2010-01-17 20:54:57
我的机器是Hi2023 E0920+ABS090520+RDC5812机器断口有1地2 RXD 3 TXD 4 5V 5 BL端口工具用的是MAX3232转的TTL电平的.用的软件是ABS_Flasher_V1.6.能够正常的读出数据2M多点.可是写入数据的时候,就是写不进显示进度0%不动.试过N种方法都解决不了望高手指点.试过的 方法把BL和5V接在一起.这里说明哈(我的机器上标明的是5V但是我用表量只有3.3V电压是正常的和其他机器都一样)
没有解决问题还是一样.然后把升级程序的文件夹里面有个CMD文件夹,打开选择你所要刷的型号,里面还有一个CONFIG配置文件,选择属性,把只读的勾去掉应用确定。打开把它改为 :全部,0x000000,   0x100000 也就是把原来的2改为1.保存退出 还是没有解决问题望那个高手能指点.
