  • 8097阅读
首发更改MTK个性屏保的方法 [复制链接]
楼主    南山竹林 发表于: 2011-07-26 13:57:57
看了一下论坛内好象还没有有关MTK改屏保的贴子,我来发一个吧,其实MTK改屏保图案比凌阳更简单!方法是用MTKRaker配置工具结合osdedit2.7工具来实现,一般如MTK屏保图案是由216*128或158*94的大小索引色是16(4位)的BMP位图生成的MTG代码文件,先用配置工具打开需要改的文件导出屏保图片看看是大小,然后制作一个同样大小的索引色16(4位)的图片,用osd2.7工具打开这个位图便会在同文件夹下生成一个名为XXX的TMP文件,然后用将这个文件用十六进制编辑工具重新粘贴过并命名为mtg或bin为后辍的文件,不然配置工具会找不到这个文件而无法替换,还有就是生成的屏保文件不能比原来的大,不然重新再做过图片!具体原来大小可以用配置工具导出原来的屏保mtg文件来知道,配置工具分别可以导出原bmp位图,屏保代码和屏保mtg等不同格式的屏保文件,可以很直接的了解原文件的图片大小数据字节数等,具体看图,反正我是在我的步步高DV973(mt1379)上面成功了,澄清一下图中的文字是我以前开店的店名,现在已改行,但是对于这行还是有点情结加上兴趣,纯粹娱乐呵呵!非卖广告之嫌。顺便传上工具大家试验一下吧!祝你成功
本帖最近评分记录: 8 条评分
