  • 7718阅读
重发 海尔芯快来看,几分钟让你搞定你的山鸡 [复制链接]
nysyhx
楼主    nysyhx 发表于: 2010-01-17 22:14:22
这几天我一直在研究大家的经验,然后总结自己的方法,吧数据做好,今天拿到刷机线后几分钟就搞定了我的山鸡(tcd-589abs,hi2023E+avl1108),46 个台一个都不少,凡是海尔主芯片的都可以用我这种方法,下面就是本人是刷机体会,当然前提是你要有刷机线:
一:首先看清楚你的山鸡主芯片,只要是海尔的就行,没有万用表可以看一下你的针脚有个是接地的,那个就是接地GND线了,其它的两个TX RX自由组合下,反正也不多,每一次都是软件先开着,组合一次开一次机,软件如果显示就绪说明连接正确,软件是海尔刷机软件ABS_Flasher
二:先读出自己机子的flash文件备份,然后看一下自己的机子是1M的还是2M的,具体方法是:用相应软件比如 WinHex UltraEdit打开你刚才读出的bin文件,查询一个台名如 西藏汉语 进行搜索,如果有两次出现就是1M的,没有就是2M的,这是要把config.txt文件内的 全部, 0x000000,   0x200000 改成 全部,0x000000 0x100000然后在读取文件就是正常文件了,不然直接写会变成砖头
三:把你的源文件中的40000——5FFF0中间的肌肤全换成我提供的字符就行,注意补能多页不能少,只要是海尔芯都可以这样做
四:在程序中选择相应的芯片型号 2023 或 2023E,选择全部,点击烧写,进度到100%,显示烧写成功,先关闭软件,在关机,顺序不能错,不然就是砖头了,
好了,就是这些了,有不明白的可以问我,祝大家早日成功!
