  • 8673阅读
GPS多功能用途 [复制链接]
楼主    悠悠2011 发表于: 2011-07-28 22:21:05
GPS定位系统即是GPS全球定位系统,是美国研制的卫星GPS定位系统,GPS定位的方法是多种多样的,用户可以根据不同的用途采用不同的定位方法,GPS定位主要应用与汽车行业,分为个人gps定位,车载gps定位,货物gps定位等。
GPS定位系统功能
定位追踪
  1、即时定位。
  2、连续记录车辆位置默认30秒。
  3、记录的参数包括:车速、位置、行驶方向、报警状态。
远程断油
  1、停车断油:中心下发指令给设备,设备判断车速为0时才执行断油指令,有密码权限保护。
  2、分级管理:高级用户才能远程断油操作,监控员只能定位。;
  3、断油恢复:中心下发远程指令可恢复车辆正常,解除锁车。防盗报警
  4、自定义防盗报警:设备提供和原车防盗器对接的自定义检测线束,防盗器发出盗警信号,报警数据上传到中心。
行车范围管理
  1、区域报警:车辆超出规定的行车范围后报警。
  2、报警报表:车辆所有报警记录自动生成文档。
防拆机保护
  1、断电报警: GPS被切断电源后上传断电报警。
  2、后备电池: 断电后设备可连续工作2小时。
监控中心报警功能介绍
  1、线路报警:车辆超出预先规划好的线路报警。
  2、围栏报警:车辆超出规定行车范围报警;
  3、紧急报警:车主危险时按报警开关报警,中心必须人工干预才能取消。
  4、超速报警:超过公司设置的速度阀值上传报警,有声光提示。
  5、自定义报警:支持1-2路自定义报警,如卸料是报警,车辆要接检测开关。
  6、断电报警:电瓶拆除或者设备断电报警,必须人工干预解除。
车辆定位追踪、多车同时追踪
  1、立即定位:点名定位,查询车辆当前时间的位置;
  2、最后位置:查询车辆主动上传的最新位置
  3、车辆跟踪:对车辆进行连续定位,并在地图上画出轨迹。
  4、多车追踪:在新开窗口实现对多车同事追踪比较。
支持4种地图
  1、支持标准的Mapinfor地图
  2、支持在Google Map地图上直接显示车辆位置标志;
  3、Google Map:卫星地形图、平面标注地图、混合标注地图。
轨迹回放
  1、轨迹数据保存:轨迹数据保存在服务器上,与车机无关;
  2、轨迹数据下载:由服务器下载到客户电脑。
  3、轨迹回放:回放一段时间内的车辆运动轨迹;
  4、回放暂停:回放过程中暂停,用于详细观察某路段的行车过程。
分段限速 [
  1、道路划分:高速公路、普通公路、城市道路、危险路段
  2、分段限速:设置的不同的路段不同的速度报警阀值,是超速管理更精确。
电子围栏
  1、行驶范围:车辆有规定的营运范围;
  2、电子围栏:把行驶范围转换成电子围栏,支持矩形、圆形等区域。
