  • 4750阅读
拯救刷机刷成砖头的解决方案.如果你的机刷成砖头了,请进来看看吧.也许能活起来哦! [复制链接]
楼主    huangnianyu 发表于: 2010-01-18 00:51:20
相信很多朋友把机.刷成砖头了吧,没事可以解决的。第一步;首先找一台和砖头机相似的能正常开机的机子。主要目的是提取 开机系统数据和操作程序 。电路板上的芯片附近有一个25系列 的储存器 如 25T80。
第二步;拆开和砖头机相似的能正常开机的机子,拆下25T80 用常用的DVD编程器《国盈TVP系列》或者用其它牌子都可以的。把25T80的数据读出来,也可以保存起来。
第三部;拆下砖头机的25T80把数据清空,然后写上刚才提取的25T80数据。《 意思是把正常机的25T80数据直接复制到砖头机的25T80里面去》
第四步;装上.25T80焊接好后开机。OK了
本方案比用 3.3V短接BL的做法好,因为我成功了好几台机。
本人试过 3.3V短接BL 法再和软件连接,结果也未成功。
注意;本方案是要具有一定维修基础的人或是搞维修的人才可以搞,因为要用到编程器和电烙铁焊接。
帮忙顶一下。
                如有疑问 QQ1034150942
祝各位成功
