  • 5148阅读
34T66HD [复制链接]
楼主    biao2011 发表于: 2011-07-30 01:07:19
听老人家说这34T66HD 5m20看着看着就黑了,因为送出去修理很不方便,就近也没发现有修这高清机子的高手,没法只好自己动手看下运气怎样,然而修理,本人又是个不太懂的这方面技术的,只有着一点点小基础,半年前也是这台机看着看着就三无了,当时发现行管Q416 2SC5144坏了,就让出城的朋友带了个J6920回来(地方偏远找个电子元件很不方便),换上行管后开机,有图有声OK了。当时也没有去查相关的电路了,也不太清楚应该查一查哪一些地方就装好机子了。当时老人家很高兴,自己也很开心,第一次就把电视修好了,所以一开机有图有声就直接装机了。
可这次没有了那时的好运气了,打开电视后盖用表(手上也只有那快20年了的万用表)量了那时换上的J6920应该是好的,这下有点晕了,不知怎样搞了,便在网上找了个34T66HD 5M20的电路图大体上差不多一样,跟着通电查高压10脚200V正常,其8脚电压0。几V不正常(因为是老的指针表,只能读大约数)因应该是被保护了。这下又把我搞晕了,保护了那应该怎么办,不要笑话我,因为是第一次知道保护这回事,唉!太多的第一次了,因为不知应该怎么下手,就去测下行管Q416C极电压200V,图纸上的是114V,也不知这200V正不正常,是什么地方的原因。B、E极电压表针不动,心想可能是行管没工作吧。这时不知该怎么办了,也累了对着电路看了快一整天了头晕眼花。晚上上网看到一高手写的两个例子,我转来大家看下,
创维34T60HD/6M20 指示灯亮、不开机
检修:首先测HVG⑩脚200V正常,其⑧脚电压0V异常,经查系D404正向导通即行扫描电路保护引起。测行管Q416C极电压200V,B极电压0V说明行管未工作。测IC101TDA9112的26脚行输出信号为11V多,异常,这也是引起行激励信号对地短路,进行保护的原因。测TDA9112行扫描相关引脚电压均异常,代换无效,此时查行启动软保护电路发现Q101B极电压0.6V,即数字板中CPU的待机引脚41脚输出高电平,处于待机状态,代换数字板后故障排除。
创维34T60HD 机芯 6M20 不开机、指示灯亮。
检修:开机指示灯亮但无高压产生,查高压产生的条件220V正常,无5V开关信号。估计处于保护状态,顺路查保护电路,D801、D802、D404、D805、D808。
断开行保护电路D808,可以开机为黑屏。估计问题在行部份。查行激励部份Q401、Q402、Q403、Q404、Q405无异常。顺路查到TDA9112 时钟、数据线电压不正常,由正常的4.2V左右降到了2V,查TDA9112外挂IC,断开TDA1218后电压正常,更换TA1218恢复正常。
后又找到一高手发的一例:
34T66HD/6M20,不开机 指示灯亮。
分析与检修:开机观察发现没有高压,用表测高压包的10脚电压为200V正常。8脚电压为0V〈正常是2-5V〉,用表测Q808保护三极管的B极为0.63V(正常为0.2V),因为Q808的B极接着三路保护,分别测D801、D805的正极为低电平正常,当测D404的正极为1.2V高电平(正常为0V),顺着线路,测脉冲保护管Q421的B极为0.1V(正常为0.6V),而C极为7.7V(正常为0V)。因Q416工作不正常时,Q421进行保护。于是用表测Q416在路电阻,已短路,换后正常。
第二天开机查TDA9112发现31、30脚电压不到1V,26脚10V,17、18脚8V,11脚6V,10脚不到1V,7脚、2脚0V,6脚4V,4脚6V。其他各脚与图纸大致相同,因为不是数字表的所以读数可能会有一小点出入,只能大致一下。这时也不知TDA9112是否坏了,顺其31、30脚找到TA1218 /33脚9V正常,断开24、25脚后通电本想看下9112的31、30脚电压,就在这时只听到一声正常的开机声,高压工作了,灯丝亮了,望前面一看是黑屏的,会不会就是TA1218坏了,正想去量Q416、高压等电压时发现HVG/1脚出来的R427电阻冒烟,立马断电。晕,我该怎么办,拆下R427,这时发现R427/50、电容C413/0。033U与图纸不同,正好手头上有2W100的电阻,换上100的电阻,通电开机,开机成功,电阻还是发热冒烟,换上200欧的通电,一下也发热冒烟。不知是什么原因,是不是HVG出来的电压太高,高压包要换了,T504拆下量了,应该是好的,通不了电,不知怎样搞了,累了,又一天了。
第三天,不多说了,没一个人回我。买回了不少电容电阻,还有TA9112,TDA1218。可惜一个也没用上,可能是运气又来了,在准备换上买回的元件时,再细查了电路一下,发现一路有个电阻不通,原来是焊口老化,补焊后开机OK。
